Сообщения
Автор: Stanislav · Опубликовано:
Мне просто это выслали на отъеби... для просчета цены. Когда я поинтересовался нужны ли им действительно такие радиусы в углах 0,4мм сказали нет. Когда запросил чертеж с указанием шероховатостей и допусков, разговор был окончен. Ну бросили на шару модель, типа ,скажите за сколько сделаете вдруг за 50 000р сделаете, а если говно получиться то мы скажем что нас не устраивает. Так как я пишу проги в основном для машиностроения, а там все круглое и квадратное, криволинейных поверхностей нет, то я решил потренироваться. И как я выше уже писал в NX не так то просто изменить радиусы скругления в модели (например на 0,5) на литейных формах, не так просто все удалить и нанести новые. Короче проще попросить конструктора на исходной модели поправить и выслать заново STEP. Стенки там реально вертикальные в модели. Ну может их устроит, я не литейщик, может пластмассовая деталь вынется после охлаждения. А если они были бы с наклоном то радиусной фрезой катать их пришлось бы ЗЕТЛЕВОЛОМ или по УПРАВЛЯЮЩИМ ПОВЕРХНОСТЯМ. В общем по времени стоЯть эта деталь на станке будет не мало, соответственно и стОить. Эрозия есть, только без ЧПУ. Стоит кокой-то зеленый уродец. -
Автор: Srgwell · Опубликовано:
Нет, там майн,майн по умолчанию стоит -
Автор: Leon · Опубликовано:
@Srgwell Метод запускаемый проверьте. -
Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0 -
Автор: HornedOwl · Опубликовано:
И я этим вопросом задавался... но как я понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал... -
Автор: ART · Опубликовано:
Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением. -
Если бы я сам знал... не спрашивал. Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом! В начальных установка - в материалах есть температура формы Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня) Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи А далее на расчет.... И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью. Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев" -
Автор: radii · Опубликовано:
HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
