Как правильно выполнить поиск моделей, которые приводят к краху системы Creo?
При работе со сборкой  периодически выводится сообщение о критической ошибке -
Обнаружена фатальная ошибка. Данные об ошибке записаны в файл ...\traceback.log
Отправьте его в службу технической поддержки.
Файл std.out содержит множество строк -
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
и ничего более.
Если верить команде - Инструменты\Контроль геометрии - ошибок в модели нет.
Есть только несколько предупреждений.
Какие ошибки могут привести к краху системы и как их найти?
Как узнать, какая модель вызвала критическую ошибку???
Если выполнить проверку используя Model Check - Проверка геометрии модели на соответствие стандарту VDA -
Creo вылетает с указанной выше ошибкой и в нижней левой части Creo выводится имя последней проверенной модели, типа-
ModelCHECK выполнено ROZETKA.PRT -- модель 66 из 3019 в MPB-580-00000000.ASM
Эта же строчка дублируется в trail.txt
Но ROZETKA.PRT - это модель, которая успешно проверена, а как узнать, на какой модели Creo
вылетает с ошибкой???
Creo пишет, что ROZETKA.PRT -- модель 66 из 3019.
а как узнать, какая модель по номером 67?
В дереве на сборку прав кнопкой мыши "тык"-> данные->модель в окне справа "в окне" и по номеру или ID ищешь...
вылет возможен и не по вине детали.
Советую добавить системную переменную TMPDIR ,в значении путь к любой временной папке. прое перезагрузить
Чем это поможет?
Проблемы могут быть, например, с наличием циклических ссылок.
Чем это поможет?
временная директория, в которй записваются некоторые расчеты или данные...
Возможно и оперативку тем самым разгружает.
Допустим вот это:
не выдовало уже и не помню с какой фатальной ошибкой, пока не добавил TMPDIR
В данном случае зацикливания вроде нет, просто вылетает? хотя всякое может быть.
чет форум совсем заглючил, не могу вставить ссыль на сообщение..
Скорее всего проблема со шрифтом или каким-нить стилем линии
#30
http://fsapr2000.ru/topic/31934-shrift-po-eskd-na-chertezhe/
пипец короче...при СОЗДАНИИ ДЕТАЛИ НАЧАЛ ВЫЛЕТАТЬ. ИЗ ОШИБОК ПИШЕТ:
Error loading font file font.ndx
66 - это не ID и не номер модели, это номер из списка моделей, которые Creo проверяет. Этот список нигде не отображается и похоже, что знает о нем только Creo.
Если ввести имя файла модели - ID и номер у нее другие
В справке посмотрел, параметра TMPDIR нет
Есть sim_run_tmp_dir - папка временных файлов для симуляции. Но мы симуляцию не делаем.
У меня в конфигурации установлено
trail_dir C:\Temp\
По памяти у меня большой запас. Оперативка 24Гб, а модель раза в 3 меньше.
Циклических ссылок 7.
Вопрос, на сколько плохо иметь циклические ссылки??? И на сколько важно их убирать?
Creo вроде и с ними работает. Хотя я полностью согласен, что это плохо.
Было у нас года два назад сборка, в которой была размещена сборка содержащая базовую сборку - тогда Creo подвисал.
По некоторым моделям имеются связи, которые можно разорвать (если выбрать в дереве модель - правой клавишей мышки - Данные\Просмотр привязок)
Многие разорвал, но не все, там сборок много.
Время регенерации существенно сократилось, но все равно вылетает.
Может быть можно какое логирование включить???
font.ndx у нас имеется, и Creo вылетает в режиме сборки
Какие вы, белорусы, хитрые :)
В данном случае есть просто "плохо" и "важно". Без всяких "насколько".
В справке посмотрел, параметра TMPDIR нет Есть sim_run_tmp_dir - папка временных файлов для симуляции. Но мы симуляцию не делаем. У меня в конфигурации установлено trail_dir C:\Temp\
И у меня в параметрах нет, а в системных переменных есть.
C:\Temp\ -тут создайте папку какую-нить темп1 и соответственно:
имя=TMPDIR
значение=C:\Temp\Temp1\
Мы это делаем - эти переменные у нас автоматически создаются
TEMP=C:\Temp
TMP=C:\Temp
Какие вы, белорусы, хитрые :) В данном случае есть просто "плохо" и "важно". Без всяких "насколько".
Я это спрашиваю с точки зрения целесообразности. :smile:
Нас постоянно этим вопросом мучают конструктора....
Как я уже сказал, я за устранение циклических ссылок!!!
В стандарте предприятия мы установили - циклические ссылки считать ошибками в модели.
Но далеко не все конструктора эти требования выполняют, ссылаясь на то, что модели и с ними прекрасно  работают,
что можно долго промучаться с исправлением ошибок, которые по большому счету на результат работы не влияют.
У конструкторов, как всегда, горят сроки и всякие исправления делаются или крайне неохотно или вообще не делаются.
Хотя это в первую очередь зависит от отношения конструктора к работе!!!
Как я понимаю из ответа - циклические ссылки необходимо удалять и необходимо требовать, чтобы их удаляли.
Именно это меня и интересовало.
Мы настроили Module Check, чтобы он циклические ссылки считал ошибкой, но запрет на сдачу моделей на хранение в
Windchill при кол-ве ошибок > 0 пока не вводили.
Изменено пользователем UraL
66 - это не ID и не номер модели, это номер из списка моделей, которые Creo проверяет. Этот список нигде не отображается и похоже, что знает о нем только Creo. Если ввести имя файла модели - ID и номер у нее другие
Мы с вами про одно и тоже говорим?
Это вроде № по списку элементов
Мы с вами про одно и тоже говорим? Это вроде № по списку элементов
Да, о том же
Но для модели ROZETKA.PRT
Номер элемента - 4  (глубоко в подсборке)
ID - 14
а при проверке  - 66. Этот список и хотелось бы увидеть.
Похоже, что список формируется на лету, по следующим правилам.
Берется дерево модели и выполняется разворачивание всех сборок.
Из списка удаляются все дубликаты, оставляя только первые.
Это и есть список.
Хотя могут быть нюансы с элементами в сборке типа вырезы, отверстия в сборке и т.п.
Но остается вопрос, как найти сбойный элемент?
Модели проверяются по порядку и отображается, что элемент 66 успешно проверен.
Понятно, что необходимо найти 67 элемент, но как?
Если искать в ручную, из выше сказанного следует, что нужно перейти на следующий за успешно проверенным компонент в дереве модели.
Но тут возникает вопрос. Если следующий элемент проверялся - нужно его пропустить и перейти на следующий
(например, если в сборке несколько одинаковых компонентов, массив или он уже проверялся в другой подсборке)
и так до тех пор, пока не встретится тот, который еще не проверялся.
Как узнать проверялся компонент или нет??? Это знает только Creo.
В данном случае, не совсем удачное логирование в Creo - если бы писали
Начало проверки компонента  [Название компонента] и потом
Компонент [Название компонента] успешно проверен
тогда и вопросов не было. Все было бы понятно. :sad:
Во-первых, как уже говорилось, проблема может быть не в модели, а в связях.
Проверить все модели можно тем же МоделЧеком в пакетном режиме (если этот пакетный режим нормально работает, что бывает далеко не всегда).
Во-вторых, как решить проблему постепенно, если не хотите избавляться от уже найденных циклических ссылок.
Открываете каждую подсборку отдельно, и проверяете на её уровне. Уменьшаете-увеличиваете уровень подсборок пока не вылезет проблема.
Можно пойти несколько иначе. В верхней сборке подавляете половину подсборок, запускаете проверку... и т.д.
Удалил все циклические ссылки
Creo успешно вылетает :sad:
Буду разбираться более детально.
Хотелось ускорить поиск, но похоже придется пользоваться старым способом...
Согласен, что метод деления пополам самый быстрый!!!
В программировании на основе этого метода работает быстрый алгоритм сортировки.
Я им тоже часто пользуюсь, в том числе при поиске проблем в сборках.
Еще выяснилось, что ситуация плавающая
Не изменяя модель, при выполнении проверки Creo вылетал на разных моделях
последовательно с номерами - 28, 31, 2594, 258
Такая ситуация очень смахивает на ошибки в оперативной памяти.
Хочу ее сейчас проверить.
Не уверен что это искомый список но попробуй такой вариант:
 сделать чертеж, добавить в него сборку и добавить следующий текст
Runtime ID 65 : &model_name:65
Runtime ID 66 : &model_name:66
Runtime ID 67 : &model_name:67
Runtime ID 68 : &model_name:68
Runtime ID 69 : &model_name:69
Runtime ID 70 : &model_name:70
Добавил в чертеж
Вывело список моделей, но он не соответствует тому, который используется для проверки.
Проверил память - ошибок нет.
Посмотрел программу, там другие номера.
Много разной информации в меню отладки (Debug) Creo, в том числе и по модели.
В этом режиме формируется множество различных списков и отчетов.
Можно посмотреть отладочную информацию по моделям, чертежам, объектам сессии и многое другое.
Можно сформировать дампы памяти, в которые выводится полная информация о моделях и их полном
содержимом (состав модели, параметры и т.д.)
В меню отладки (Debug) очень много разной информации. Рекомендую посмотреть, хотябы для ознакомления!!!
Но там нужной информации тоже нет.
Было бы удобно видеть в trail файле название компонента с которым начинает работать (проверять) Creo
и затем уже результат выполнения.
Но в этом случае trail файл был бы гораздо больших размеров.
А если в сборке исключить почти все детали и проверить, то в трейле отразятся исключенные?
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
