Как правильно выполнить поиск моделей, которые приводят к краху системы Creo?
При работе со сборкой  периодически выводится сообщение о критической ошибке -
Обнаружена фатальная ошибка. Данные об ошибке записаны в файл ...\traceback.log
Отправьте его в службу технической поддержки.
Файл std.out содержит множество строк -
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
и ничего более.
Если верить команде - Инструменты\Контроль геометрии - ошибок в модели нет.
Есть только несколько предупреждений.
Какие ошибки могут привести к краху системы и как их найти?
Как узнать, какая модель вызвала критическую ошибку???
Если выполнить проверку используя Model Check - Проверка геометрии модели на соответствие стандарту VDA -
Creo вылетает с указанной выше ошибкой и в нижней левой части Creo выводится имя последней проверенной модели, типа-
ModelCHECK выполнено ROZETKA.PRT -- модель 66 из 3019 в MPB-580-00000000.ASM
Эта же строчка дублируется в trail.txt
Но ROZETKA.PRT - это модель, которая успешно проверена, а как узнать, на какой модели Creo
вылетает с ошибкой???
Creo пишет, что ROZETKA.PRT -- модель 66 из 3019.
а как узнать, какая модель по номером 67?
В дереве на сборку прав кнопкой мыши "тык"-> данные->модель в окне справа "в окне" и по номеру или ID ищешь...
вылет возможен и не по вине детали.
Советую добавить системную переменную TMPDIR ,в значении путь к любой временной папке. прое перезагрузить
Чем это поможет?
Проблемы могут быть, например, с наличием циклических ссылок.
Чем это поможет?
временная директория, в которй записваются некоторые расчеты или данные...
Возможно и оперативку тем самым разгружает.
Допустим вот это:
не выдовало уже и не помню с какой фатальной ошибкой, пока не добавил TMPDIR
В данном случае зацикливания вроде нет, просто вылетает? хотя всякое может быть.
чет форум совсем заглючил, не могу вставить ссыль на сообщение..
Скорее всего проблема со шрифтом или каким-нить стилем линии
#30
http://fsapr2000.ru/topic/31934-shrift-po-eskd-na-chertezhe/
пипец короче...при СОЗДАНИИ ДЕТАЛИ НАЧАЛ ВЫЛЕТАТЬ. ИЗ ОШИБОК ПИШЕТ:
Error loading font file font.ndx
66 - это не ID и не номер модели, это номер из списка моделей, которые Creo проверяет. Этот список нигде не отображается и похоже, что знает о нем только Creo.
Если ввести имя файла модели - ID и номер у нее другие
В справке посмотрел, параметра TMPDIR нет
Есть sim_run_tmp_dir - папка временных файлов для симуляции. Но мы симуляцию не делаем.
У меня в конфигурации установлено
trail_dir C:\Temp\
По памяти у меня большой запас. Оперативка 24Гб, а модель раза в 3 меньше.
Циклических ссылок 7.
Вопрос, на сколько плохо иметь циклические ссылки??? И на сколько важно их убирать?
Creo вроде и с ними работает. Хотя я полностью согласен, что это плохо.
Было у нас года два назад сборка, в которой была размещена сборка содержащая базовую сборку - тогда Creo подвисал.
По некоторым моделям имеются связи, которые можно разорвать (если выбрать в дереве модель - правой клавишей мышки - Данные\Просмотр привязок)
Многие разорвал, но не все, там сборок много.
Время регенерации существенно сократилось, но все равно вылетает.
Может быть можно какое логирование включить???
font.ndx у нас имеется, и Creo вылетает в режиме сборки
Какие вы, белорусы, хитрые :)
В данном случае есть просто "плохо" и "важно". Без всяких "насколько".
В справке посмотрел, параметра TMPDIR нет Есть sim_run_tmp_dir - папка временных файлов для симуляции. Но мы симуляцию не делаем. У меня в конфигурации установлено trail_dir C:\Temp\
И у меня в параметрах нет, а в системных переменных есть.
C:\Temp\ -тут создайте папку какую-нить темп1 и соответственно:
имя=TMPDIR
значение=C:\Temp\Temp1\
Мы это делаем - эти переменные у нас автоматически создаются
TEMP=C:\Temp
TMP=C:\Temp
Какие вы, белорусы, хитрые :) В данном случае есть просто "плохо" и "важно". Без всяких "насколько".
Я это спрашиваю с точки зрения целесообразности. :smile:
Нас постоянно этим вопросом мучают конструктора....
Как я уже сказал, я за устранение циклических ссылок!!!
В стандарте предприятия мы установили - циклические ссылки считать ошибками в модели.
Но далеко не все конструктора эти требования выполняют, ссылаясь на то, что модели и с ними прекрасно  работают,
что можно долго промучаться с исправлением ошибок, которые по большому счету на результат работы не влияют.
У конструкторов, как всегда, горят сроки и всякие исправления делаются или крайне неохотно или вообще не делаются.
Хотя это в первую очередь зависит от отношения конструктора к работе!!!
Как я понимаю из ответа - циклические ссылки необходимо удалять и необходимо требовать, чтобы их удаляли.
Именно это меня и интересовало.
Мы настроили Module Check, чтобы он циклические ссылки считал ошибкой, но запрет на сдачу моделей на хранение в
Windchill при кол-ве ошибок > 0 пока не вводили.
Изменено пользователем UraL
66 - это не ID и не номер модели, это номер из списка моделей, которые Creo проверяет. Этот список нигде не отображается и похоже, что знает о нем только Creo. Если ввести имя файла модели - ID и номер у нее другие
Мы с вами про одно и тоже говорим?
Это вроде № по списку элементов
Мы с вами про одно и тоже говорим? Это вроде № по списку элементов
Да, о том же
Но для модели ROZETKA.PRT
Номер элемента - 4  (глубоко в подсборке)
ID - 14
а при проверке  - 66. Этот список и хотелось бы увидеть.
Похоже, что список формируется на лету, по следующим правилам.
Берется дерево модели и выполняется разворачивание всех сборок.
Из списка удаляются все дубликаты, оставляя только первые.
Это и есть список.
Хотя могут быть нюансы с элементами в сборке типа вырезы, отверстия в сборке и т.п.
Но остается вопрос, как найти сбойный элемент?
Модели проверяются по порядку и отображается, что элемент 66 успешно проверен.
Понятно, что необходимо найти 67 элемент, но как?
Если искать в ручную, из выше сказанного следует, что нужно перейти на следующий за успешно проверенным компонент в дереве модели.
Но тут возникает вопрос. Если следующий элемент проверялся - нужно его пропустить и перейти на следующий
(например, если в сборке несколько одинаковых компонентов, массив или он уже проверялся в другой подсборке)
и так до тех пор, пока не встретится тот, который еще не проверялся.
Как узнать проверялся компонент или нет??? Это знает только Creo.
В данном случае, не совсем удачное логирование в Creo - если бы писали
Начало проверки компонента  [Название компонента] и потом
Компонент [Название компонента] успешно проверен
тогда и вопросов не было. Все было бы понятно. :sad:
Во-первых, как уже говорилось, проблема может быть не в модели, а в связях.
Проверить все модели можно тем же МоделЧеком в пакетном режиме (если этот пакетный режим нормально работает, что бывает далеко не всегда).
Во-вторых, как решить проблему постепенно, если не хотите избавляться от уже найденных циклических ссылок.
Открываете каждую подсборку отдельно, и проверяете на её уровне. Уменьшаете-увеличиваете уровень подсборок пока не вылезет проблема.
Можно пойти несколько иначе. В верхней сборке подавляете половину подсборок, запускаете проверку... и т.д.
Удалил все циклические ссылки
Creo успешно вылетает :sad:
Буду разбираться более детально.
Хотелось ускорить поиск, но похоже придется пользоваться старым способом...
Согласен, что метод деления пополам самый быстрый!!!
В программировании на основе этого метода работает быстрый алгоритм сортировки.
Я им тоже часто пользуюсь, в том числе при поиске проблем в сборках.
Еще выяснилось, что ситуация плавающая
Не изменяя модель, при выполнении проверки Creo вылетал на разных моделях
последовательно с номерами - 28, 31, 2594, 258
Такая ситуация очень смахивает на ошибки в оперативной памяти.
Хочу ее сейчас проверить.
Не уверен что это искомый список но попробуй такой вариант:
 сделать чертеж, добавить в него сборку и добавить следующий текст
Runtime ID 65 : &model_name:65
Runtime ID 66 : &model_name:66
Runtime ID 67 : &model_name:67
Runtime ID 68 : &model_name:68
Runtime ID 69 : &model_name:69
Runtime ID 70 : &model_name:70
Добавил в чертеж
Вывело список моделей, но он не соответствует тому, который используется для проверки.
Проверил память - ошибок нет.
Посмотрел программу, там другие номера.
Много разной информации в меню отладки (Debug) Creo, в том числе и по модели.
В этом режиме формируется множество различных списков и отчетов.
Можно посмотреть отладочную информацию по моделям, чертежам, объектам сессии и многое другое.
Можно сформировать дампы памяти, в которые выводится полная информация о моделях и их полном
содержимом (состав модели, параметры и т.д.)
В меню отладки (Debug) очень много разной информации. Рекомендую посмотреть, хотябы для ознакомления!!!
Но там нужной информации тоже нет.
Было бы удобно видеть в trail файле название компонента с которым начинает работать (проверять) Creo
и затем уже результат выполнения.
Но в этом случае trail файл был бы гораздо больших размеров.
А если в сборке исключить почти все детали и проверить, то в трейле отразятся исключенные?
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
