Перпендикулярная информация о "Курске"
Там дальше комментарии идут вполне толковые, почитайте.
Версию про детанацию торпед, высказанную каким-то дуренем из "Дуэли" тоже можете списать.
Интересную версию придумал небезызвестный Тесленко.
А истинная правда же в том, что той "правды", т.е. объективного безвариантного знания, которого вы хотите просто нет. В природе. И конспирологические изыски от него - дальше всего.
Господа подводники просветите неграмотного... На подлодках ведется судовой журнал (черный ящик) электронный или в бумажном виде? Кстати, а куда он пропал, если конечно он существует?
  • 6 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Всю инфу /более или менее/ я всегда черпал вот от сюда:
<noindex>http://www.submarina.ru/</noindex>
Тут сразу было много интересного и толькового,т.к. в основном тут флотские технари.
Но потом инфа куда-то исчезла.
Может кто может назвать название этого фильма. я тогда смогу скачать его с НЕТа.
А насчет правды,то трудно сказать,но ведь фильм "Покушение на Россию" ГБ-сты до сих пор запрещают.
И концерты Задорнова тоже
Чё то тут не так
Изменено пользователем karat
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
