Всем привет, темы по powerinspect не нашел.
Вопрос к пользователям powerinspect, ранее работал на стационарной 3D машине в PC-DMIS'е, теперь в силу сложившихся обстоятельств на измерительной руке чуть ли не 1995г. и ПО "powerinspect".
Так вот собственно вопрос, кто работает в данной программе, прочитал руководство пользователя, но на практике как обычно есть вопросы, на которые не смог пока найти ответы. Было бы неплохо знать может быть ссылку на форум или сайт, где можно задать интересующие меня, а может и других пользователей powerinspect вопросы, а может прям и тут?!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
