Создание модели из STL-файла
Друзья, есть сложная, но важная для пациента задача создания модели протеза для предстоящей операции.
Есть отсканированный гипсовый аналог, модель, в STL-формате.
Сколько не читал советов в форумах, ничего действенного не нашел (пробовал сохранять в DXF-формате, но Solid при импорте виснет намертво).
Модель в Solid нужна для оперативной корректировки формы.
Картинки прилагаю.
На второй картинке нужная модель, но есть тоже только в STL-формате.
И вторая проблема, для присоединения этого протеза к существующим костям нужно точно смоделировать места контакта (есть STL-файл кости к которой нужно присоединить протез),
можно ли сделать как-бы "оттиск" будущих мест контакта кости с протезом (как, например, можно вдавить в глину реальный объект и получить то что требуется)?
На этом форуме обсуждалось раз двести. В Солиде есть приложение Scan to 3D. Можно попробовать с его помощью, если хотите мучится именно с Солидом.
Работа сложная и длительная. Смысл - построить по скану поверхности, с которыми можно нормально работать.
Бессмысленное занятие.
Оперативность будет весьма относительная.
Можно. После преобразования каждой из частей в поверхности (первая часть ответа).
На второй картинке качество скана ужасное. По нему вряд ли удастся построить что-то подходящее.
Странно, вроде есть специальные и программы и оборудование для этого. Почему дилетанты занимаются? Хана пациенту.
@@Andrey_b, Поищите что-нить типа этого - Delcam ArtCAM...
Арткам для этих задач абсолютно не годится.
что-то мне подсказывает, что в Солиде работая с этим облаком точек, Вы только намучаетесь и зря потратите время.
Андрей, если не Солид, то в какой программе эту задачу можно решить рациональнее?
Изменено пользователем Andrey_b
В той, в которой есть лучшие навыки.
Справедливо для любой задачи.
А! Так вы просто поговорить о софте?! А я-то думал. :sad:
Бедный пациент....
Качай меджикс, уменьшай количество треугольников и вставляй в солид как твердое тело пока еще есть смысл делать протез.
Такое возможно? Вот так сразу из STL и нормальное твёрдое тело? И в Солиде.
да, всегда так делал. когда файл кольца был сделан в максе имелась стл и необходимо было сделать посадочные места под плоские камни других контуров и размеров, вгоняешь по минимуму точности растишки чтоб ступенек глазом видно небыло в допустимых пределах и вставляешь в солид как твердое тело. разница будет лишь в плотности сетки естественно.
Это  будет нередактируеый меш - только чтобы визуально ориентироваться.
@ShoN, Ты ничего не путаешь?
Или ты не видишь разницы между фасетной геометрией в форме твёрдого тела и нормальным твёрдым телом, образованным поверхностями, с которым можно нормально работать в Солиде?
нет ничего не путаю.
тогда пример в студию. STL-файл и файл Солида, с нормальным телом из этого файла. И заодно скрин с настройками импорта.
К сожалению вставилось как поверхность из треугольников, просто стлку недолечил. где то сшить надо было видимо, поспешил показать. Но это не суть принцип такой же.
Как раз в этом-то и суть. У тебя получится тело из треугольников, с которыми ты НИЧЕГО не можешь сделать. К нему можно что-то добавить, что-то отрезать. Но ни редактировать форму, ни построить эквидистанту, ни замерить диаметр того, что по сути является цилиндром, ни найти ось этого цилиндра.
Похоже, ты вообще не понимаешь сути вещей, а видишь только их изображение на мониторе.
) вам бы лоботрясам на раз два без лишних телодвижений сразу твердое тело ... стлку еще поправить может не раз прийдется
