Обработка пуансона в Cimatron E12
Только что разговаривал с Игорем на счёт этой проблемы. Он сказал , что напишет в "вышестоящую инстанцию."
Шай после этого опроса сказал что в планах это есть
Дело пошло!!!
Дело пошло!!!
Да , Вы , батенька- оптимист! :smile:
В третьем фильме обещано, как создавать свою библиотеку инструментов.
Я исправился
http://youtu.be/YFUHHUFBPeU
Ребята. Саша показал как сделать таблицу инструментов по старому. По новому в 12 версии появилась новая таблица. Которая позволяет сделать 2 важные вещи:
1. К одному и тому же инструменту можно добавить параметры в зависимости от материала обработки.
2. Можно создать таблицу державок. И один и тот же инструмент использовать с разными державками.
Еще один важный аспект можно подключить много разных таблиц инструментов и можно их редактировать.
Добавил небольшое кино(без звука) но принцип я думаю понятен.
Саша, как-то не уделил внимание симуляции, особенно в случае врезания инструментом в деталь, обозначенную как Part.
Если бы я уделял всему внимание , то мне надо было бы уволиться с работы. Вот ART меня дополнил. Ты тоже имеешь право создать видео. Тем более , что ты уже знаешь как. Плюс ко всему я не силён в данном вопросе.
Жванецкий конечно же смешнее рассказывает
По этой теме никто смешнее не расскажет.
https://drive.google.com/file/d/0BzV8LTFCN6A1MUpEZFNxVXNFbzQ/view?usp=sharing
Мой первый киношный опыт.
Право у меня есть, но нет 12-ой версии.
Не , Лёня , приз Жванецкого по праву принадлежит мне. :biggrin: Спасибо большое за видео. А сам файл этой платы выслать можешь? Хочу попробовать свой вариант.
Для "Оскара" файл в студии.
Какая разница в какой версии? Принцип одинаковый.
Надо поменять работу по соответствующему профилю.
Мне кажется , что так быстрее. Без звука , так как приз уже у меня.
https://yadi.sk/i/TCkS05o6fTutN
Спасибо. Познавательно Ещё ты что-то говорил про симулятор. А поговорку : "Мужик сказал - мужик сделал" ещё никто не отменял. :smile: .
Завтра выложу, обязательно.
Спасибо. Ждёмс.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
