Защита записи Fanuc 0i-C
Виталий666
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как убрать "защиту записи" эта надпись появляется, когда пытаешься редактировать программу, скорректировать инструмент, привязать инструмент. Деталь плохо закрепили на токарном станке CKE6150Z  в следствии чего её провернуло в патроне, поломало пластину на резце, пластину поменяли, программу запустили, она отработала, размер ушел, хотели скорректировать, а станок выдает " защита записи"
Добрый день!
Имеется фрезерный центр HARDRIGE BRIDGEPORT HX-1000 со стойкой FANUC Oi-MC.
Имеется карта памяти PCMCIA 256МВ.
Фрезер новый. Еще не работал.
Карту стойка видит. Запустить программу с карты памяти можно - ЧПУ работает по программе.
Не получается перенести файл программы с расширением .txt  с карты памяти в память стойки.
На стойке только 6 программ 9000-го вида залитые на заводе.Свободно еще 396.
Любую 9000-ю программу с ЧПУ на карту скачать можно, обратно - нет.
Пишет WRITE PROTECTED.
Также вручную не дает создать новую программу на ЧПУ.
Не нашел параметра на стойке, где эта запись запрещена.
Может разрешается записывать в ЧПУ программы только с определённым расширением? Тогда почему вручную не создается новая программа?
Помогите!
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем winns
Сейчас попытался еще раз.114 MEMORY CARD ERROR. И внизу зелененьким LSK мигнуло и погасло.
Поворачивали! Не помогает!
Изменено пользователем Виталий666
Номер программы писали и с O  и без О. Когда ему не нравится - он пишет неправильный формат записи.
Странно почему он вручную не дает создать программу на самой стойке уже не используя карту памяти.
Поворачивали! Не помогает! Поворачивали! Не помогает!
Нужно только один раз повернуть. Если повернуть два раза, он возвращается на прежнюю позицию.
P.S. Это была шутка.
Бит PARAMERT WRITE = 1 . Это в OFF SET -> SETTING
Станок в режим MDI или EDIT.
TXT фанук читать должен. Родной формат NC. Вы точно все правильно делаете? Программа должна быть с номером меньше 8000. Не помню, есть ли на flash card замок для защиты от записи. Форматирование карты в FAT (не 32). При создании программы в режиме Edit набираем O(номер) , например: O5 и жмем incert. Программы с таким номером не должно быть в ЧПУ. Если все проблемы не в этом, то, можно, конечно, посмотреть что там в параметрах 3200-3211, но врядли там причина.
Параметр 3202 бит #4 Это защита 9000-х программ.
А бит 0 - 8000-х. Можно, конечно, все свои знания выложить, пусть разбираются... Но, думаю, лучше искать причину. :g:
Предлагаю тему объединить
http://cccp3d.ru/topic/72740-ne-zapisyvaiutsia-programmy-na-chpu-fanuc-oi-mc-s-karty-pamia/#entry657451
Бит PARAMERT WRITE = 1 . Это в OFF SET -> SETTING Станок в режим MDI или EDIT.
Это же запись параметров. Зачем ему это сейчас? Режим только MDI
Это я пытался менять. Не помогает.
Программа с номером 1, 2. 3 и т.д. вводится. Замка на флешке нет.
это проверено.
После введения номера файла и номера программы выдает LSK или LSK COMPARE зелененьким. Но программа в общем списке не появляется. То же самое происходит при попытке залить файл с расширением nc, созданный в Симатроне.
Автор, Вы на карте пытаетесь создать программу или в CNC?
Пытаемся создатиь программу на внутренней памяти ЧПУ, также пытаемся залить в ЧПУ файл созданный в Симатроне.
Я - за, есть что-то общее, только в моем можно записать программу так сказать "онлайн", задать номер инструмента из барабана и запустить. Станок программу отработает. Но вот как ее сохранить в память ЧПУ - вопрос. Простите за возможные глупые вопросы - это мой первый ЧПУ ))
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
