Импорт из NX в Ansys Workbench
AlexLPN
Добрый день. Подскажите по следующей проблеме:
Есть твердотельная модель в NX. Тело разделено плоскостями (split) и есть области где соприкасаются элементы. Простой пример: два кубика, которые вплотную стоят друг к другу.
Импорт делаю через плагин в Ansys. То есть импортирую файл проекта, а не какой-то формат (sat, xt или еще что).
Так вот в Ansys мое тело появляется как один Part, состоящий из подчастей. Так, как я и хочу. Но на смежных поверхностях у меня автоматически задаются контактные элементы, чего я не хочу. Мне необходимо что бы сетка там была "общая", что в случае одного Part'а и должно выполняться.
Если скомпилировать геометрию (запустить ее в ансис и выполнить "Run"), то все получается. Однако в таком случае пропадает связь между Ansys и NX, и перестроение геометрии не получится, а мне надо ее перестраивать в зависимости от параметров.
Как быть?
Прицепите ядро ансиса к NX, а сам NX используйте какипре и пост-процессор
Как не крути но геометрический моделлер ансиса на фоне кадов- унылое буэ
Так я так и делаю вроде?  Через плагин импорт в ансис?
Или вы имеете в виду и сетку в NX строить? Так а как с типами элементов? как со специфическими нагрузками (что-то более сложное чем сосредоточенное усилие или распределенная нагрузка?)
Можно ли какие-то ссылки на использование NX, как препроцессора?
Или имеется в виду уже FeMap?
Отключить автоматическое создание контактов. Можно в папке с контактами, можно в настройках
Ищите в сети "NX Advanced Simulation. Инженерный анализ"
NX конечно заявляет о поддержке решателя Энсиса, но в нормальную работоспособность функционала слабо верится
Хорошо посмотрю. Но согласен, что NX, как препроцессор полностью будет работать только с Femap
Отключить в NX? Или есть где-то галочка в Ansys при импорте?
Вы попробуйте
