Рифленая поверхность
Здравствуйте. Помогите советами, как можно сделать рифленную поверхность на детали, чтобы она учитывалась в расчете на прочность данной детали.
Спасибо за ответ. Может еще есть другая возможность сделать данную поверхность.
Другая? Текстура. Но это не удовлетворяет требованию - чтобы она учитывалась в расчете на прочность данной детали
Можно "штампануть" инструментом формы (ИФ) и размножить массивом...
Но не уверен, что после этого это всё можно будет согнуть...
А что, обязательно листовую деталь?...Может оболочкой создать?
Да именно листовую деталь (профиль П-образный), мне нужно для расчета на прочность такую поверхность.
Изменено пользователем wooow0173
Кажется понял. Только это не рифление))
http://cccp3d.ru/topic/50566-porolonka-kak-v-chemodanakh-s-volnami/#entry450053
Бессмысленное занятие. Смоделировать можно, хоть и трудозатратно, но результат расчета будет далек от реальности. При моделировании не учитываются все утоньшения, растяжения и деформации...
Тут помогут только натурные испытания.
SW2014 не могу, могу только так помочь:
Спасибо. Да это наверное то что мне и нужно. Буду устанавливать SW2015.
Вы конечно правы. Но попробуем сделать сначала расчет в программе, а потом и натурные испытания можно будет устроить для сравнения.
А толщину этих волн возможно поменять? Мне нужно под метал толщиной 1,2мм. Сечение вот такое:
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
