А что бы выбрали вы?
Euklid(немецкий), UG.
Euklid - система мощная, но малоизвестная. Ее постоянно путают с Euclid Matra Datavision.
Если у кого есть информация о дилерах или фирмах, которые ее поддерживают, поделитесь, плиз.
