винтовая пара в Creo
Доброго времени суток. Прорабатываю кинематическую схему одного механизма. Нужно помимо осевых и сферических шарнирных соединений смоделировать передачу винт-гайка. Подскажите, как это сделать в Creo
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
