Профиль и 2 направляющие. Создать поверхность типа чаша.
karlson2
http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?p=3265#p3265
в лофте сложно какчество поверхности регулировать....свипом проще как-то
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
