Профиль и 2 направляющие. Создать поверхность типа чаша.
karlson2
Есть такая конструкция, как профиль и 2 направляющие (миска должна быть) созданные как 3D - кривые. Как натянуть поверхность на напрявляющие, чтобы получилась миска?
Sweep -  with 2 guide curve (?)
если нужен файл. для проверки теории, то он тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/388380/Rakovina.zip
@karlson2, Зеркальными половинками с блендом посередине?
а откуда у вас там SPLIT взялся, там же только линии были у меня?
у вас этот файл, случаем, не остался, чтобы посмотреть, как вы это сделали?!
как пояснение: изначално эти 3D кривые созданы при обводе фотографий (bluepins) оттого линии не в эскизах, а 3D
Линии линиями и делил. Из двух нижних делал 4. Плюс потом сёк пополам овальную.
Чёт не сэйвнул. :sad: Если шибко надо - повторю.
пожалуйста, если не сложно.
всего 4 линии нужны для вашей чаши (одна из них прямая - Spine) как-то так attachicon.gifsweep1.PNG
а окон/фото параметров SWEEP-ов у вас, вероятно, так же не сэйвалулось? чтобы разобраться, как вы это построили?
вот сам файл (V5R21), там много мусора, расчетные эскизы остались (для вычисления углов и дискриминантов). в общем думаю поймете, что к чему там...4aha.rar
@karlson2, в ЛС.
спасибо. только зачем надо было отрезать плоскостью Plane.2 часть поверхности, чтобы потом снова их Blend-ом объединить, чтобы прямой участок (без скруглений) был?
Изменено пользователем karlson2
@karlson2, Чтобы гладкую стыковку двух половин обеспечить само-собой.
В ICEM'е не шибко волоку, чтобы две половинки сразу можно было по кривизне приаттачивать.
вот сам файл (V5R21), там много мусора, расчетные эскизы остались (для вычисления углов и дискриминантов). в общем думаю поймете, что к чему там...attachicon.gif4aha.rar
ваш вариант плавнее, да только в моей Кате 5-6 release 2014 не хотят открываться Sweep.4 и  Sweep.5 - даёт только параметры поменять. Видимо не хватает какого-то модуля.
Не могли бы вы этих двух Sweep-ов принтскрины выложить (что у них там внутри)?
пытаюсь с вашим вариантом разобраться. Как у вас компас расположен - поверхность стоит на XY, а Z (spine) - высота?
Вроде разобраслся с одним из вариантов, благодаря olegsip.
Кому интересно, тут он "на скорую руку", но доступно, не поленился сделать видео (за что ему большое спасибо):
1) https://youtu.be/YJOIPaL2uY4
2) https://youtu.be/QlSCjPdbXOo
multisection surface profile+guide+1point ?
слышал, что в некоторых КБ вообще в методичке запрещают лофт использовать. только в крайних случаях, когда без него явно не обойтись. как правило мигранты из других прог лофтят постоянно,  по дереву построения это иногда заметно
он просто не ходовой:) 99% можно сделать свипом. К тому же использование точки разрешили не так давно в лофте.
я показал ТС, как это делают, а уже ему решать - использовать или нет. например ГРАЧ Т-101 весь сделан по такой методе, да и большинство самолетов раньше делали, именно так. Знать, разные приемы построения - полезно, тот-же лофт. Хуже, точно не будет.
