Обработка детали пуансон прессформы
Мастеркамовцы хотели посмотреть как эта деталь обрабатывается в другом КамЕ.
Изменено пользователем DVAS
После выхода пару видео многие пользователи захотели сравнить как данную деталь можно обработать в других САМ системах. Автор @@DVAS, собирается продемонстрировать это.
Кому интересно можете посмотреть как данную деталь можно обработать в MasterCAM X7
http://cccp3d.ru/topic/71665-obrabotka-detali-puanson-press-formy-video-kur/
Замечания, пожелания приветствуются
...Работаю на пресс- и литформах. И работаем в Спруте. Но то что показали в 1-ом ролике, ну это... мечта начинающего программиста ( т.е. обработать пуансон(матрицу) за 1 операцию...)
Обработаем пуансон.
attachicon.gifСпрутКам 1.ra
А можно получить модель пуансона?
Тут. Первое сообщение.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
