SW Связь между моделью и чертежом
Верра
SW Добрый день! Есть такая проблема: в сборке добавлен узел и присвоен номер тот же, но с индексом "А". Чертежу тоже присвоен тот же индекс.При открытии чертежа программа запросила найти сборку, я нашла. Чертеж открылся с изменениями. Но  если из сборки идти в чертеж, программа не видит его. То есть предлагает создать новый. Боюсь, что при этом нарушаются связи и чертеж сборки постоянно "зависает". Можно ли связать модель именно с этим чертежом (с"А"). Спасибо.
Чертеж можно связать с ЛЮБОЙ моделью.
Файл-открыть- выбираете чертеж-нажимаете "ссылки"-видите модель, с которым этот чертеж связан и если не нравится - двойной клик по модели и выбираете другую - снова видите модель с которой уже БУДЕТ связан этот чертеж - и если нравится - ОТКРЫТЬ.
Спасибо! Питеру привет!
И Вам привет!
Чертеж из сборки иногда "не видно" из-за того, что после открытия сборки был переход в другую папку.
  • 3 года спустя...
В 15.03.2015 в 19:33, VOleg сказал:
Спасибо!! Получилось
