Нужна помощь
sewernyi
Уважаемые гуру помогите разобраться с обработкой с 4 осями. Вопрос вот в чем можно ли использовать совместно 3-х и 4-х осевую обработку .Если да то как - (создание новых систем координат) и как настроить пост чтобы выдавал правильный угол поворота по оси А .Как развернуть ось в GPost. Работаю в Creo
1.Можно.  изначально создаешь станок с 4-х, задаешь координаты нуля, которая также служит для ориентации "А"( Z по оси вращения , ХУ- соответственно) . задаешь безопасную плоскость отвода в доль оси "Х" цилиндром...
Если надо спозицианировать деталь по оси "А" для 3-х осевой- создаются и выбираются  "локальные сис-мы координат". ВАЖНО! они остаются активными для последующих переходах, поэтому при использовании 4-х поверхностного фрезерования нужно выбирать "основную" (нулевую) систему...
2.стойка какая?
2.стойка какая?
стойка HAAS -Fanuk, а можно по подробнее как создать локальную систему координат
Вообще в Крео не очень получается 4-х осевая непрерывная (не позиционирование, а именно обработка). Например пробовал нарезать винтовые канавки на циллиндре - выводит дикое количество перемещений для одной канавки, хотя там каждая канавка должна за одно движение делаться - подача по Х с одновременным вращением по А. Так и не смог от крео этого добиться.
Говорящий Огурец
Есть готовый пост(ы) под 4-axis HAAS. Поиском ищутся легко. Работает нормик, сам проверял :)
Господа не ужели никто не может ответить на этот вопрос
Ты про систему координат? А Хелп почитать религия не позволяет?
Религия позволяет а вот HELPa нету-  плиз помоги
Без правки постпроцессора не обойтись.
Я в свое время в постпроцессоре отслеживал перемещения и высчитывал, есть ли изменение направления при повороте оси, если нет, то кадр не выводил. Сейчас уже и не вспомню как реализовывал. С наскока тут не получится, если только готовый пост найти.
Так уже ответили, создаешь дополнительную систему координат для 3-х осевой  и указываешь ее при создании перехода. Когда опять на 4 осевую переходишь, указываешь основную систему координат, которая в операции указана.
помочь скачать хелп? Уж потрудись сам.
Да и методом научного тыка уже давно можно было бы разобраться.
Мне откровенно влом объяснять такие элементарные вещи человеку, которому лень пошевелить мышкой.
Как избавиться от этого
G90G40G80G00G54A0.
( / TOOL_TYPE : END MILL)
T10 M06
S3000 M03
G01 G43 H10 X0. Y0. Z0. F6000. A0.
Y30.15 Z39.89
Y25. Z43.3
Z26.
Z25. F50.
Y-25. F450.
Z43.3 F6000.
M05
( / NC SEQUENCE NAME : VOLUME MILLING)
( / TOOL NAME : D08)
T08 M06
F6000. A225.
S4000 M03
G01 G43 H08 X-4. Y0. Z0. F3000. A0.
X-96. F250.
X-4.
M05
Создаешь новый переход (допустим фрезерование объема), в нем выбираешь нужные параметры (сразу после тыка "создать новый переход-обьем- открывается окно, где ставишь галочки) , в том числе и "локальная сис-ма координат". Можно выбрать существующую, либо создать новую (плоскость координаты "Х" должна быть у всех координат одинаковой, "Z"- вверх, что дает ориентацию оси "А").
Как уже было сказано:
Лично мы благодаря этому делаем так:
Допустим на детали по диаметру располагаются разные резьбовые отверстия с циковками под винт под разными углами.
1. Делаем центровку на первое отверстие с локальной сис-мой координат (для удобства назовем состему координат в дереве "для_м16" ну или как Вам удобно, и тоже самое центровку назавем "центровка_М16"), далее сразу сверление (локальные координаты по умолчанию уже созданы и выбраны, поэтому каждый раз тыкать уже не надо), далее фрезеровка циковки, фаска, резьбофреза..........
2. тоже самое с другим отверстием
3...
4...
созданные переходы "хранят" привязку к локальным системам координат, поэтому после всех манипуляций можно просто в дереве построения перетащить все созданные координаты вверх (в начало), далее перетащить центровки друг к другу, сверла друг другу, фрезы друг к другу, тем самым выстроив порядок  выполнения переходов (а также стараемся "раскручивать" ось "А" т.е. центровка крутит в одну сторону, сверла сверлят в обратном направлении, чтобы ось "А" не закручивалась с координатами 360++++). Если Все системы координат и переходы подписаны, то не составит труда нужное отыскать и подредактировать при необходимости.
Как избавиться от этого....
А чем "Это" Вам мешает?
Ну смотря какие канавки, как нарисованны и длячего... Допустим, многие канавки под смазку (радиусные или прямые) мы делаем по траектории (линии)- быстро и удобно.
Шнеки делали- много где ходит "не по центру", а с другой стороны он (прое) пытается фрезеровать лентой, ведь в центре фрезе нечем фрезеровать.
Еще добавление определенного (в каждом случае по-разному) радиуса на вершину инструмента делает желаемое в действительное...
3...
4...
Все вроде так и делаю .В графике показывает что все работает,а пост выводит ерунду (поворот по оси А).Сначало инструмент подходит на правильный угол на плоскости безопасности,а затем делает новый (неправильный) поворот.Что не так???
G90G40G80G00G54A0.
T10 M06
S3000 M03
G01 G43 H10 X0. Y0. Z50. F6000. A0.(станочная СК ноль 4 оси)
Y30.15 Z39.89
Y25. Z43.3
Z26.
Z25. F50.
Y-25. F450.
Z43.3 F6000.
M05
T08 M06
F6000. A225.
S4000 M03
G01 G43 H08 X-4. Y0. Z50. F3000. A0.-не понятно что
Z45.F50
X-96. F250.
X-4.
M05
Такое ощущение что станок конфликтует с двумя системами координат. Деталь прямоугольник с фаской 45 градусов
Изменено пользователем sewernyi
Канавки в катоде для нарезки ствола. Делал очень просто - в Крео 2 есть специальный инструмент - протягивание по спирали, задаешь шаг винтовой, строишь профиль канавки - и все. А как вы строите такие канавки?
Потом обрабатывал тоже траекторией - получил, как уже говорил, много кадров с перемещением по Х и А, хотя должно быть одно перемещение. Если есть время и желание посмотреть - могу выложить обработку.
У Вас в fil файле скорее всего прописана вставка "А0."
Кароч держи и не парься
fanuk_4-x.rar
ПЫСЫ: поменял на другой, 82- был примером.
:ohmy:  интересно взглянуть...
Ну этот специальный инструмент еще в2000i был  :biggrin:
Конечно делаем также.
Я имел в виду простые канавки (бездопускные, типа под смазку или воздушный канал...) которые образуются от профиля фрезы за проход,  то можно и не рисовать ее вовсе, а, например, сделать гравировку по кривой или грани, также траекторией по подобию....
А если что-нибудь сложное и допускное- то только поверхностями...
Изменено пользователем fenics555
Ну это надо в посте рыться, в моем тоже выводит, но я не парюсь, главное чтобы все работало.
Вот тут может что подчерпнете:
http://cccp3d.ru/topic/69451-4ia-os-v-wf4/?hl=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80#entry618212
http://cccp3d.ru/topic/62110-4-x-osevaia-obrabotka/?hl=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
Ну там тоже просто по линии без коррекции - ничего сверх )))
katod.rar
attachicon.giffanuk_4-x.rar
Cпасибо за пост завтра попробую
Там нюанс один: ось "А" не дублируется, если она не изменется, в программе ее не будет.
Пример:
ось А повернул, просверлил отв, далее его хочешь обработать (ось А не меняется), при смене инструмента и дальнейшей обработке ось А не выводится, т.к. не меняется.
Чем черевато:
Допустим, оператор отсановил станок на середине программы, как раз в этот момент при смене инструмента, и крутанул в ручную ось А. При запуске проги дальше соответственно будет беда.
Пример:
Чем черевато:
Спасибо за пост - работает .А насчет оператора есть функция блокировки всех ручных перемещений ,а также внушение словом и рублем.
