Контактная задача
denis1988
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как настроить в Abaqus контактную задачу, когда в качестве нагрузки используется сила/давление.
Есть очень много примеров на тему "штамповки": когда штампу задается фиксированное перемещение, и по нему вычисляются напряжения, силы и т.д.
А надо на оборот: есть штамп, к нему прикладываем силу, получаем перемещение.
Пример такой задачи: сооружение на грунтовом  основании, (в частности любое оффшорное сооружение, на которое кроме собственного веса могут действовать волны, лед, ветер).
Заранее благодарен.
а какой смысл тут решать контактную задачу?
используйте CEL или как минимум ALE
но я для таких задач CEL использовал
мне кажется тут другой вопрос куда как более важный: Как Вы будете описывать поведение грунтов, тем более водонасыщенных?
Изменено пользователем Victor_M
А можно более подробно: зачем CEL или ALE?
Задачи механики грунтов прекрасно решаются в стандартной постановке: модули geostaic и soils.
Контактная постановка требуется для учета жесткости основания сооружения. Водонасыщенные грунты имеют сравнительно небольшой модуль деформации (в моем случае порядка 75 МПа) и небольшой предел текучести по сравнению с бетонном, из которого строится основание сооружения.
Выбор модели поведения грунта сейчас вторичен. В принципе Abaqus может решать задачи деформации насыщенного грунта с учетом пластичноти как по моделям Друкера-Праггера или Кулона-Мора, так и по более "экзотической" модели типа Cam-Clay (см. вложения).
Пока же можно решить задачу вообще в упругой постановке.
Вообще по технологии морские сооружения устанавливаются на дно довольно медленно, так что пока можно пренебречь "ударом" бетонного основания о грунт.
S. Helwany - Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications.pdf
Finite Element Analyses in Offshore Foundation Design.pdf
для начала почитайте ТЕОРИЮ - можно даже старые росийские книги
ЧТО собственно Вы собираетесь решать?
какие уравнения?
Вывод этих уравнений посмотрите....
потом почитайте КАК их решают вообще и КАК они будут решать в АБАКУСе?
и так далее - в общем теорию... , в том числе и краткую теоретическую справку в документации АБАКУСа
- чем больше прочитаете - тем потом будет меньше вопросов...
про уравнения состояния - это Вы зря так....  как раз этот один из самых серьезных и туманных вопросов - многие геомеханики пишут собственные уравнения состояния ....
м.б. Вам в помощь нужно какого-то грамотного механика или физика - ну что бы он Вам написал постановку задачи?
*** я на пример часто консультируюсь у более грамотных людей, прежде чем приступать к какой-то задаче
полезно так же посмотреть как такие задачи решают иностранцы - правда серьезных публикаций найти не просто... чаще всего интересны бывают диссертации - посмотрите диссертации группы д-р Вермеера (Мюнхенский университет)
это я к тому , что не торопись хвататься за программу...  успеете ...
что касается CEL, ALE - то на самом деле - все что нужно есть в документации к АБАКУСу и в книгах - на которые есть ссылки, ОДНАКО - по собственному опыту могу сказать что осознание и правильное понимание - лично ко мне приходит после многократного чтения документации... увы...  с первого раза не получается как-то....
Спрашивать конечно можно ... и даже наверно иногда полезно... но лишь после того как Вы прочитаете много раз - хотя бы все что написано по данному вопросу в документации к АБАКУСу - иначе может случиться, что Вы либо не поймете что Вам отвечают, либо не совсем правильно поймете, либо поймете совсем не правильно....
Еще можете попробовать поискать лабораторные и курсовые иностранных ВУЗов - кое-что найти можно.... - там много весьма полезной информации - если Вы только начали этой тематикой заниматься
как ни странно, но полезные знакомства и полезную информацию можно найти через www.linkedin.com - там кстати есть много сообществ по геомеханике - через них можете выйти на полезные источники информации....
Весьма полезны иностранные книги - надо только привыкнуть и понять их "сленг" на форумах ....   к терминологии - как ни странно, но иногда есть различия в отдельных странах или по каким-то отдельным направлениям
во втором документе "Finite Element Analyses in Offshore Foundation Design.pdf" - все в общем-то  понятно расписано, за исключением ОДНОГО - СЕТКА - я бы не советовал Вам пытаться решать задачи геомеханики на такой грубой сетке
*** что бы отследить зарождение областей пластической деформации и их развитие - конечно же нужна более "правильная" сетка, к тому же - по возможности старайтесь пользоваться "кубиками", а не "пирамидками"...
Если у Вас задача о взаимодействии массивных бетонных конструкций (оснований) платформ с грунтом - то судя по работам моих знакомых - которые такие задачи постоянно решают - важными вопросами там будут такие:
1. консолидация водонасыщенных грунтов
2. ползучесть
3. "разжижение" грунтов при воздействии вибрационных нагрузок
первые два пункта - более-менее "обозримы" и в какой-то степени решаемы,
но для третьего пункта - обычно привлекаются специалисты именно в этой - "специальной" области геомеханики - обычно это сотрудники профилирующих кафедр.
*** увы, но в России таких специалистов мне найти не удалось.
Ваша мысль "про совсем упругую постановку" для грунтов - звучит по меньшей мере странно.. ...
В каждом учебнике - на первых страницах можно найти следующее:
Грунт - существенно нелинейная среда с самого начала нагружения .....  линейные деформации ничтожны и ими можно пренебречь....
Вы же пишите что хотите пренебрегать как раз пластическими деформациями, и рассматривать грунт как линейную среду?!
т.е. Вы хотите делать противоположное тому - что Вам пишут в учебниках!?
мне кажется, что водонасыщенные грунты имеет смысл изучать несколько позже, когда Вы разберетесь с более простыми задачами геомеханики
Victor, спасибо (и я это совершенно серьезно, никакого сарказма) за Ваше участие.
Попробую последовать Вашим советам.
Удачи!
если есть возможность - пойдите учиться на ВМик в МГУ или что-то похожее...
м.б. даже не получите диплома, но послушаете лекции по вычислительной математике
попробуете хоть чуть-чуть сами что-то порешать....
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
