Помогите задать нагрузку!
Миленин Артем
Миленин Артем
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста с задачей!
Есть плоское прямоугольное (в первом приближении упругое) тело, перемещения по оси Y (вертикальной) на нижней границе равны 0. На левой границе перемещения по горизонтальной оси  Х также равны 0.
Сверху тело сжимается равномерной постоянной силой, действующей вдоль всего тела. Есть тестовая задача, позаимствованная из статьи, где вместо силы на тело приложено постоянное перемещение.
В результате тело равномерно сжимается по оси Y и несколько удлиняется по оси Х.
В моем случае необходимо задать не перемещение, а силу. Для этого я в каждом узле верхней границы задал силу F=Fсум/n , где n-количество узлов, Fсум - величина силы, которую необходимо приложить к телу.
Но решение показало, что тело деформировалось совсем не так, как при нагружении перемещением - левый угол тела "загнулся", т.е. ни о каком равномерном сжатии речи не идет.
Решив проверить распределение реакций силы Fy при приложении перемещения, я увидел, что реакция Fy неравномерна, а линейно убывает от левого конца и достигает значения 0 на правом.
Мне посоветовали задать вместо силы давление на границе, в этом случае решение стало больше походить на решение с перемещением, но все равно тело деформировалось не так как нужно, неравномерно.
Вопрос в том, как мне задать нагружение силой (или хотя бы давлением), чтобы получить равномерное сжатие как при приложении постоянного перемещения?
Мне также предлагали создать сверху еще одно тело с большим модулем Е, задать контакт между двумя телами и на новое тело приложить точечную нагрузку. Хотелось бы обойтись без введения контакта, возможно есть другие пути решения проблемы? Заранее всем большое спасибо!
Уменьшите наполовину силу по сравнению с остальными на гранях. У Вас ведь сейчас деформируются грани с углами?
Миленин Артем
Да, только деформируется грань с закреплением по оси Х. "Загибается" угол. Уменьшить наполовину силу, всмысле задать нагрузку неравномерную? По краям меньше ,чем в центре? А нельзя как то сделать, чтобы просто задать равномерную нагрузку на всю длину? У меня есть аналитическое решение задачи, где задается постоянная распределенная сила. Хотелось бы повторить решение численно.
Почему вообще такое происходит? Я думал в теории упругости можно решать задачу как в силах, так и в перемещениях. Мне не очень понятно, почему тело ведет себя по разному. Буду благодарен,если мне прояснят этот момент)
Изменено пользователем Миленин Артем
В угловом узле из 360 градусов остаётся участок тела в 90, на гранях - 180. Даже в реальности на гранях не будет полной нагрузки. Тут что-то связанное с потерей устойчивости, кто-нибудь другой подскажет.
В таком случае вносятся ограничения на перемещения узлов по граням.
Все просто. Вы прикладываете силу НЕПРАВИЛЬНО.
Правильно делать так:
1.
В этом случае все четко. Тот факт что увал не получились говорито том, что вы неправильно что-то приложили. Вомжожно граничные условия.
2. Если прикладывать силу, то на равномерной сетке ПРАВИЛЬНО прикладывать целую силу F во внутренние узлы и 0,5F на крайние узлы. Чтобы это понять, нужно чуток погрузиться в МКЭ.
Величина этой силы соответственно равна
F=Fsum/(n-1)
Т.е.
0.5F+F*(n-2)+0.5F=Fsum
Если не сработает - картинку в студию.
Удачи.
Это и есть "давление".
Миленин Артем
1.
F=Fsum/(n-1)
Т.е.
Удачи.
Спасибо,я попробую! То есть это связано с особенностями решения с помощью МКЭ? Потому что исходя из теории упругости мне было непонятно такое поведение тела.
И приложение силы способом, который вы посоветовали, эквивалентно приложению распределенной силы при аналитическом решении?
Связано с особенностью приведения давления к узловым силам в МКЭ.
Не вдаваясь в тонкости то ДА, эквивалентно, для равномерной сетки.
Миленин Артем
А решение с помощью жесткой пластины сверху и контактного взаимодействие будет верным в моем случае?
Будет все верно, если все будет правильно (с точки зрения физики),  приавильно (с точки зрения МКЭ), правильно (с точки зрения софта) задано.
Миленин Артем
Спасибо большое!
Миленин Артем
1.
F=Fsum/(n-1)
Т.е.
Удачи.
Предложенный вами способ сработал для упругой задачи (элемент PLANE182), но когда я перешел непосредственно к решению своей задачи (пороупругий материал, элемент CPT213), деформация снова стала неоднородна. Подскажите, с чем это может быть связано?
В приложении текст программы. Вместо силы задано перемещение, т.к. силу задаю вручную,пока не разобрался как в разных узлах задавать разную силу в APDL)
задача 1.doc
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
