Чертежи деталей со сквозными элементами.
Baudolino
      Здравствуйте!
  Имеется сборка, в которой создан ряд деталей. Кроме индивидуальной геометрии, созданной при открытии каждой детали, часть деталей имеет общие пазы и отверстия созданные общими для них операциями вытягивания внутри сборки. Эти общие элементы при создании чертежа детали не попадают в него. Чертёж создаётся из открытой сборки.
  Можно ли решить проблему?
  Спасибо.
В свойствах этих элементов выбрать "распространить в детали",  тогда они отображаются в деталях и соответственно на чертежах! я так думаю!
Что-то не нашёл такого! При редактировании вытягивания в выпадающем меню  "пересекать" есть опция "уровень изображения по умолчанию" и таки стоит по умолчанию "верхний уровень", при попытке изменить на "уровень детали", программа вылетает. Проверю на чём-нибудь попроще.
 Нашёл! При редактировании элемента вытягивания, в списке пересекаемых деталей, при установленном переключателе "расширенное пересечение" правой кнопкой на детали, выбрать "уровень детали".
Спасибо!
Только получилось, увы, лишь на тестовой сборке, рабочая вылетает.
:boxed:
 Помог следующий изврат: отключаю представление нижней части дерева деталей, на глаз, около 2/3, редактирую вытягивание, можно не на каждой детали, а на всей операции "уровень отображения по умолчанию" в "уровень детали", сохраняю операцию, затем сборку, затем включаю представление.
 Это почему так?
PS кстати, до этого пытался редактировать эти операции (добавление отверстий в эскиз и проч.) результат тот же-вылет.
Вдобавок, на уровне всей операции починились не все вытягивания, часть не сохраняется, пришлось прошёлкать подетально.
В общем, при изначальной ошибке есть где разгуляться.
Изменено пользователем Baudolino
Скорее всего проблема в деталях. Что-то там перемудрил.
Возможно есть циклические ссылки на сборку.
На сколько я помню, многие говорили что лучше общими операциями в сборке вообще не пользоваться.
В данном случае, когда нужно чтобы в сборке нужные операции показывались, а в детали нет- пользоваться "упрощенным представлением"в менеджере вида. там интуитивно понятно. А сами операции лучше делать в деталях, возможно привязкой в сборке к другой детали (компоненту), но в детали.
Ну, это удобно. Кроме того, логически верно с точки зрения конструкции рисовать общей операцией некоторые элементы. Насколько я могу видеть, если сразу правильно сделать, вопросов не возникает. Даже я, при наличии косяков, проблему решил.
PS мне как раз нужно было заиметь общие элементы на чертеже деталей.
Ну, это удобно.
 ....Тут выходит GOLF_stream и говорит что-нить умное....
С точки зрения технологии изготовления логически верно выполнять в сборе некоторые элементы.
Не путайте.
Не путайте.
Ничего я не путаю. В моём случае всё именно так, как я сказал. Элементы удобно рисовать вместе, но обрабатываются они отдельно, поэтому и требуется их присутствие в чертеже детали, каковую задачу я и решал. В случае совместной обработки, естественно оставить элемент на уровне сборки и не воспроизводить в чертеже детали, тогда бы и вопросов у меня не возникло.
ИМХО конечно, но деталь на чертеже должна быть завершенная и образмеренная, а вот что надо обрабатывать в сборе - маркируется индексами или звездами и подписывается типа "обработать совместно с дет№.."
А исполнения в чертеже без каких-либо элементов- это уже для тех карт и технологов.
Дык так всегда и было, и размеры под совместную обработку в квадратных скобках, правда, сейчас не знаю, осталось ли это в стандартах. Главное, что есть возможность выбора.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
