Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации
Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила
Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ?
а я понял чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать
вам может схему привести или вы сами найдете?
@Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает.
угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.
https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss
https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361
Видео.
работайте на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается
а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает?
что у меня неисправно
так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут...
биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить
дурь пишите
Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
Ха, конечно не было
Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А
А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
и не только они включаются контроллером при определенной моменте и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости.
контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети.
по сути это синхронный выпрямитель
многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует
потому как модулей мощных на полевиках не было
хорошо что вы почитали интернет
делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
