Карта наладки
AndreiER
Поделитесь кто как оформляет карты наладки(ЧПУ)... в чем и что в них записываете....инструмент конкретно по фирме либо основные параметры?
поддерживаю вопрос -- самому интересно, кто как оформляет
студентам даю:
3.1404-86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием.pdf
там в конце (после пустых форматок) есть примеры заполнения
но на мелких фирмах подобного не встречал ни разу, а на крупные -- просто не попадал :(
так что также буду весьма благодарен за примеры оформления
Видел однажды результат проработки этого вопроса одной конторой, так они на NX Open, вроде, штуку такую написали, которая автоматически формирует нормальные "советские" карты наладки с эскизами, вылетами. Я был очень приятно удивлён. Но сам её не "пощупал", к сожалению (т.к. эта контора продаёт данную разработку).
К чему это я всё говорю?- к тому, что это сделать, по-видимому, вполне реально.
Что за контора?
чтобы было сделано просто и удобно - такого не видел
в одной конторе тупо обработка в NX, а карта наладки в компасе
в другой - технолог скидывает на компьютер операторам проект обработки и по нему руководит его (оператора) действиями
ну плюс пытались задавать необходимые данные для наладки в самом NX (вылеты инструмента в комментариях к операции, наименование инструмента прописывать по каталогу, отображать на модели тиски и прижимные приспособления с размерами, определяющими положения), но все это как-то примитивно-наколеночные способы
чтобы было хотя бы удобно и понятно (пусть даже не по госту) нужны какие-то сторонние доп модули
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех а вот контуры без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
