Построение теоретического чертежа винта с модели.
Sashatheone
Всем привет! Друзья, необходимо построить теоретический чертеж винта, я часто занимаюсь разработкой гребных винтов и хотелось бы автоматизировать процесс создания  теоретических чертежей(см. рис ниже) из параметризованной модели гребного винта. Дело в том что я не знаю каким образом построить контуры вспрямленной поверхности лопасти, и теоретические сечения лопасти из параметризованной модели. Дело в том, для более кофортного рабочего процесса я хочу освоить и методику автоматизированного выпуска и перевыпуска документации. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Sashatheone
я часто занимаюсь разработкой гребных винтов... я не знаю каким образом построить контуры вспрямленной поверхности лопасти, и теоретические сечения лопасти.
Как же так? "часто занимаешься" и " не знаешь как". Нестыковочка, однако.
"Вспрямлённая" - наверное, имеется в виду "Спрямлённая". Берёшь нейтральную поверхность лопасти и делаешь развёртку на плоскость. Если Солид такое сможет... Или методами начертательной геометрии...
Только на самом деле спрямлённый контур и сечения - это то, с чего НАЧИНАЕТСЯ проектирование лопасти. Если ты не знаешь как это построить, то что же ты "часто проектируешь"?
Методу построения можете глянуть тут,  https://youtu.be/8x75TJUmoDM   -
Изменено пользователем olegsip
Там не методика, а возможности спецсофта.
причем тут софт. все, что там показано возможно повторить в "тяжелом" каде (НХ, Катя, Про/Е) про солид и компас не скажу точно, давно не работал в них. Тем более урок этот у них бесплатный, и не закрыт "черным ящиком". Для обучения методы самое оно, поймет как это сделано там - повторит в любом каде.
а теперь читаем о чём спрашивает автор темы:
А вот это просто так не "автоматизируешь".
Разве что брать готовый винт с оформленной документацией, копировать всё это и менять параметры. Но такое возможно только на однотипных винтах.
Думается, автоматизацию можно - через формулы (с глобальными переменными) и таблицу параметров...
Дело в том, что как это сделать в ручную я в курсе, а как это получить более автоматизированно я не знаю, какими инструментами в  солид воркс можно это получить) а старым дедовским способом в ручную я могу ) вы паверно не правильно меня поняли! я хочу получить ответ не как делать чертеж, а как сделать так чтоб эти спрямленная поверхность лопасти и теоретичекие сечения лопасти при перестраивание параметрической модели, перестраивались на чертеде автоматически.!
 модель перестраивается просто,   через таблицу параметризации в EXCEL, а вот чертеж чтоб строил автоматически с  этой модели и чтоб "РЫБКИ" и  теоретическое сечение лопатки на относительном радиусе строилось автоматически, не известно как сделать это!
Спасибо! очень интересно! как это делается в других программах, но я сделал это немного подругому в солидворкс) я загнал кривые действия в excel и припомощи ряда функции сделал так чтоб он подбирал от ряда изменяемых параметров, допустим шагового отношения, остальные параметры винта с учетом максимального КПД! Дело осталось за малым, нужно еще автоматизировать выпуск  документации ( чертежей с модели)
Вы с Солидом вообще знакомы? Похоже, что не знакомы вообще.
Любые изменения модели отражаются на чертеже. Это суть подобных программ. Это в них заложено изначально.
Блин, ты мужик немного не умный, дал был дельный совет! я уже разобрался и без твоей малоэффективной помощи
Зря вы так...
У Гольфстрима корабелка за плечами.
Про винты он знает намного больше, чем Вы...
@Павлуха, Is there any proof?
You talk to the Universe. :biggrin:
But also she (Universe) has to behave correctly..... :smile:
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
