Конвертация облака точек в полигональную модель
Ищу специалиста для выполнения работы по конвертации облака точек в полигональную модель в программе GEoMagic. Работа разовая, сдельная, возможно работать в моем офисе на нарвской или на дому, на ваше усмотрение. Ценая обсуждаемая, аванс
Мой контактный телефон 8-921-562-11-18 Максим
Санкт-Петербург, станция метро Нарвская
Или пишите на почту maxxp2005@mail.ru
Только укажите свой контактный номер для связи
  • 2 года спустя...
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
