Как Уменьшить масштаб сборки( детали)
Juraxa_lipetsk
Есть пц, Нужно вставить его в сборку, но он не подходит по размерам, возможно ли что-то сделать? RS8Gho5qdsI.jpg
А изменить размеры проблема?
Значит надо найти другой, который подходит. Разве не так?
А если необходимо использовать именно этот и никакой другой, значит надо менять сборку таким образом, чтобы этот подошел. Разве не так?
Есть ещё один вариант - в этом случае "ПЦ" расшифровывается как "ПипеЦ".
Ща попробуем сванговать... У человека есть деталюха (допустим, скоммунизженная). Но она, допустим, по габариту 70 см. А воткнуть её надо в другую сборку, где этот же самый габарит 50 см. Так вот человек ищет волшебную красную кнопку "впихнуть невпихуемое", чтобы все детальки и размеры перестроились автоматически под габарит 50 мм. Пропорционально... Маааагия... :velho:
В принципе, большая красная кнопка есть, но не одна, а много. На каждую деталь своя.
Просто надо догадаться, как ей воспользоваться.
А не получается...
Ну... Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но болты, гайки и прочие перелести в этой сборке весьма ГОСТированы. Ну и резьбу с шагом 1,225 (а после масштабирования может и такое получиться) достаточно сложно будет отыскать. Нет?
Так что, если сборка не для красоты и антуражу, то перерисовывать придется.
я фигею с комментариев. Вы реально не понимаете, что масштабирование здесь в принципе не подходит?
 А вдруг человеку, действительно, надо просто условно впихнуть узел? И усилия, диаметры, шаги резьб пох... По топику (а больше он и не писал) конкретно не написано, что требуется.
с таким успехом можно и неподходящий болт в масштабе уменьшать...
кто это делать будет?
Болты и шпильки из библиотеки.
Каждую деталь по отдельности отмасштабить. И всё.
А я уже от вопроса офигел...
Всё учишь жизни? Вопрос чётко сформулирован в заголовке. Что дальше у человека получится - его трудности. Дальше в твоём стиле: что получится у работодателя - дело топикстартера, что получится у рабочего по чертежу - вопрос топикстартера, что случится с топикстартером - его дело, что случится с отечественным конструкторским потенциалом - ничего.
  • 4 года спустя...
Впринципе похожая ситуация. Из-за того что 3Д принтер не может напечатать деталь в нужных габаритах пришлось уменьшить все детали в сборке до 85 %. соответственно после этого поменялись и резьбы . как поправить резьбы ? через Design Table ?
5 минут назад, Chosya сказал:
А не проще ли было разрезать большие детали не две части, а после печати склеить?
39 минут назад, Ветерок сказал:
Увы нельзя (
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
