Как Уменьшить масштаб сборки( детали)
Juraxa_lipetsk
Есть пц, Нужно вставить его в сборку, но он не подходит по размерам, возможно ли что-то сделать? RS8Gho5qdsI.jpg
А изменить размеры проблема?
Значит надо найти другой, который подходит. Разве не так?
А если необходимо использовать именно этот и никакой другой, значит надо менять сборку таким образом, чтобы этот подошел. Разве не так?
Есть ещё один вариант - в этом случае "ПЦ" расшифровывается как "ПипеЦ".
Ща попробуем сванговать... У человека есть деталюха (допустим, скоммунизженная). Но она, допустим, по габариту 70 см. А воткнуть её надо в другую сборку, где этот же самый габарит 50 см. Так вот человек ищет волшебную красную кнопку "впихнуть невпихуемое", чтобы все детальки и размеры перестроились автоматически под габарит 50 мм. Пропорционально... Маааагия... :velho:
В принципе, большая красная кнопка есть, но не одна, а много. На каждую деталь своя.
Просто надо догадаться, как ей воспользоваться.
А не получается...
Ну... Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но болты, гайки и прочие перелести в этой сборке весьма ГОСТированы. Ну и резьбу с шагом 1,225 (а после масштабирования может и такое получиться) достаточно сложно будет отыскать. Нет?
Так что, если сборка не для красоты и антуражу, то перерисовывать придется.
я фигею с комментариев. Вы реально не понимаете, что масштабирование здесь в принципе не подходит?
 А вдруг человеку, действительно, надо просто условно впихнуть узел? И усилия, диаметры, шаги резьб пох... По топику (а больше он и не писал) конкретно не написано, что требуется.
с таким успехом можно и неподходящий болт в масштабе уменьшать...
кто это делать будет?
Болты и шпильки из библиотеки.
Каждую деталь по отдельности отмасштабить. И всё.
А я уже от вопроса офигел...
Всё учишь жизни? Вопрос чётко сформулирован в заголовке. Что дальше у человека получится - его трудности. Дальше в твоём стиле: что получится у работодателя - дело топикстартера, что получится у рабочего по чертежу - вопрос топикстартера, что случится с топикстартером - его дело, что случится с отечественным конструкторским потенциалом - ничего.
  • 4 года спустя...
Впринципе похожая ситуация. Из-за того что 3Д принтер не может напечатать деталь в нужных габаритах пришлось уменьшить все детали в сборке до 85 %. соответственно после этого поменялись и резьбы . как поправить резьбы ? через Design Table ?
5 минут назад, Chosya сказал:
А не проще ли было разрезать большие детали не две части, а после печати склеить?
39 минут назад, Ветерок сказал:
Увы нельзя (
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
