Обработка Радиуса NX
Balthier
Я нашел ошибку, проблема была в обработке. Правда решить её мне не удалось. (Для моего станка надо не Various, а Fixed, как я понял)
Попробовал сохранить на другом компьютере. Теперь я не знаю как с этим Fixed Contour Работать. Буду благодарен, если подскажете, если нет, то хотя бы знаю что искать.
Если вам нужна 4-х осевая, то как-то так:
Я там вообще-то обработку как положено не делал, наваял что-то похожее для вывода на 4-х осевой постпроцессор.
Cпасибо, зато буду знать что если что-то не получается, то виноват точно Постпроцессор, а не программа.
В этом варианте, поворачивается именно деталь или обрабатывающий инструмент?
add. Судя по коду, теперь все хорошо, значит все таки я где-то не так что-то делал. Буду искать. Большое спасибо.
Изменено пользователем Balthier
В NX при симуляции всегда инструмент двигается, а не деталь. Это если вы уже симуляцию на нарисованном и описанном вами в NX станке включаете, тогда уже деталь вращается, наклоняется вместе со столом и т.п., если конечно кинематика ваша позволяет. Кстати, если опыта в написании постпроцессоров нет, то лучше взять 4-х осевой пост из примеров и его переделать, чем свой с нуля писать.
