Обработка Радиуса NX
Balthier
стол 4-х осевой как выглядит?
http://www.bzt-cnc.ru/povorotnaja.html
Такая же как на первой фото, там еще вторые такие же "тиски", которые синхрон с первыми. Деталь планируется держать за счет отверстий, будет оправка (еще не сделали)
Понятно. Можно обычными фрезами, как сказал ug_user,  только надо смотреть на вылет фрезы. Ну и проверка нужна, поскольку впороться можно как нефиг делать.
  • 5 недель спустя...
Опять нужна помощь. Имеется вот такая деталь
Обработал через Variable Contour, однако что с этим делать дальше не знаю, каким образом это постпроцессировать?
Станок указан выше.
Нужно чтобы станок крутил Ось А и водил фрезу вперед назад. Ну или еще каким нибудь образом. Все что есть, указано чуть выше
T3_60.50.1_Pipe_stp_setup_2.rar
Изменено пользователем Balthier
Станок указан выше.
Смысл вопроса как-то непонятен. У вас есть постпроцессор на ваш станок и вы не знаете как его запустить или у вас нет постпроцессора на ваш станок, а он вам очень нужен?
Нет. Тут надо воды дать напиться, покормить и спать уложить. А утром денег на дорогу дать.
Ну тут, как бы, топикастер свой пол и возраст не указал. А вдруг это женщина, которая пишет о себе в мужском роде, чтобы избежать мужских шовинистских нападок?
P.S. Эх, вспоминаю свой диплом. Я тогда, помнится, за оформленные маршрутные карты и спать уложил, и утром до дома проводил. Как щас помню - 4-ый размер.
Да я про то, что "дай воды попить, а то очень есть хочется, аж переночевать негде..". Совсем не про 4-й размер.
Станок указан выше.
Боюсь что я не знаю что у меня есть. Пользуюсь теми постпроцессорами что есть в самом NX, NX крякнутый.
Скорее всего нет постпроцессора, тогда вопрос, где взять?
Сделать самому в генераторе постпроцессоров или купить.
это называеться, пойди туда ни знаю куда, найди то не зная что, обработать как не зная как , обработать с помощью чего не зная чего
Это конечно очень весело и задорно так писать, но повторю что написано в первом посте.
обучения не проходил да и вообще, в дипломе экономист написано. Спросить не у кого, поэтому вынужден здесь создать тему.
Вы особо не переживайте, сейчас за станками сплошь и рядом стоят экономисты, юристы, стоматологи, психологи, строители и, конечно же, менеджеры. И все, конечно же, с дипломом о высшем образовании. А народ вам правильно, так сказать, "на вид" ставит. Вы же конкретных вопросов не задаёте, вы просите научить вас работать в NX, не больше и не меньше. А как, при всём желании, люди в двух-трёх предложениях объяснят вам все тонкости создания траекторий для станков с ЧПУ. Вот вы, как экономист, можете мне в двух словах объяснить смысл "Капитала" Маркса? Задавайте вопросы точнее и предметнее. Почитайте документацию. Скачайте и прочитайте книги по Siemens NX, они есть в свободном доступе (NX для конструктора-машиностроителя, Основы NX CAM_Ведмидь П. А и другие). Почитайте форум. Поупражняйтесь с примерами. Я тоже CAD-CAMы самостоятельно изучал, мне где-то 2 года понадобилось, чтобы в NX более-менее свободно начать работать в модулях моделирования, обработки, сборок, черчения, листового металла, симуляции кинематики, генераторе постпроцессоров, навигаторе станка. А сколько модулей я ещё даже не открывал. И на это у меня ушло 2 года, а вы хотите за 5 минут всё изучить.
По моему я задал вопрос и достаточно хорошо его сформулировал.
Но попробую еще раз. Есть готовая программа с обработкой по спирали через Varius Counter, в теории она верная, не уверен так как не знаю как именно должно быть, проблема с выводом программы в постпроцессор, постпроцессор в генераторе постпроцессоров я сделал, но он так же как и базовый постпроцессор 4-х осевой с поворотным столом(а такой у меня) выдает такой же код. А этот код без 4 оси.  Там деталь крутится по XYZ, но ось А не использует воообще, но она упоминается что она как бы есть в начале.
Мне нужна спираль. Я просто не знаю что именно мне искать чтобы разобраться в этом, мануалы у меня есть, но искать то, не знаю чего, среди этих тысяч страниц очень долго.
Поэтому я приложил программу, в надежде что мне хоть что-то подскажут, хотя бы её правильность для 4х осевого станка.
Я бы посмотрел, что можно сделать, но у меня файл не открывается.
Перезалил.
а не ответите на не скровным вопрос, на каком предприятии Вы трудитесь.
Какая разница? Не крупное, только запускается производство, с изготовлением деталей не требующих 4 ось проблем нет.
купить.
Не думаю что это возможно.
Пробовал, но ничего не изменилось. 4 ось видит, не использует.
Pipe.rar
Поставил последнее обновление NX9 и всё равно не открылось.
Я нашел ошибку, проблема была в обработке. Правда решить её мне не удалось. (Для моего станка надо не Various, а Fixed, как я понял)
Попробовал сохранить на другом компьютере. Теперь я не знаю как с этим Fixed Contour Работать. Буду благодарен, если подскажете, если нет, то хотя бы знаю что искать.
Pipe2.rar
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
