Каждому Workbench'у по batch'у!:)
Я не большой знаток Workbench'а, поэтому не судите строго, если вопрос некорректный.
Имеется .wbpj файл. В нем полностью готовая модель с граничными условиями и нагрузкой - осталось только отправить на решение. Вопрос: как мне эту задачу отправить решаться в пакетном режиме (batch mode)?
Заранее благодарен!
REM path to workbench exe file
set runwb2="C:\Program Files\ANSYS Inc\v160\Framework\bin\Win64\runwb2.exe"
REM wb project file directory
set wbfilepath="j:\Trial\Ansys\WB\16.0 test"
REM wb project file name
set wbfilename="batchtest.wbpj"
cd /d %wbfilepath%
REM for true batch mode remove -I and -X keys
%runwb2% -F %wbfilename% -I -E Project.Update();Save(Overwrite=True) -X
echo Dear Leonid! Project update was successfully finished.
echo IDEaL-A stands for Ideal Ansys, right?
timeout 10
Хорошая идея, но, к сожалению, не Ansys, а всего лишь AutoCAD.
Спасибо за помощь!
Хм... А под Линуксом чегой-то не запускается...
В строке:
%runwb2% -F %wbfilename% -E Project.Update();Save(Overwrite=True)
ругается: "syntax error near unexpected token `('". Что бы это значило?
Изменено пользователем hs-e
Тогда нужно создать отдельный файл журнала, например my_routine.wbjn с таким содержанием:
Project.Update()
И тогда часть кода из второго поста будет выглядеть так:
%runwb2% -F %wbfilename% -R my_routine.wbjn -I -X
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
