поиск в BOMWindow
Товарищи выручайте!
Есть ли возможность поиска в BOMWindow необходимого компонента (например выделенный компонент на рисунке)? Перебирать от корневого элемента не вариант, т.к. имеется массив объектов, для каждого из которых необходимо запомнить три уровня структуры выше него.
Или может есть какой другой способ получить структуру для необходимого компонента, как в менеджере структуры?
пока делаю так, сконфигурировал по заданому вариантному правилу и правилу модификации, и застрял на поиске элемента...
                      TCComponentItemRevision top_rev = (TCComponentItemRevision) Session.getClassService().findByClass("ItemRevision", "object_name", item_name)[0];
                      TCComponentRevisionRule rev_rule = (TCComponentRevisionRule) Session.getClassService().findByClass("RevisionRule", "object_name", revRule)[0];
                      TCComponentBOMWindowType bom_view_type = (TCComponentBOMWindowType) Session.getTypeService().getTypeComponent("BOMWindow");
                      TCComponentBOMWindow bom_window = bom_view_type.create(rev_rule);
                      TCComponentBOMLine topline = bom_window.setWindowTopLine(null, top_rev, null, null);
                      TCComponentVariantRule var_rule_org = bom_window.askVariantRule();
                      TCComponentVariantRule var_rule = var_rule_org.copy();
                      TCComponentVariantRuleType var_rule_type = (TCComponentVariantRuleType) var_rule.getTypeComponent();
                      TCComponent vr_list[] = var_rule_type.listVRules(top_rev);
                      if(vr_list !=null && vr_list.length > 0)
                          for (int i=0; i<vr_list.length-1; i++)
                          {[attachment=77477:example.jpg]
                              if(vr_list[i].toString().startsWith(var_rule_name))
                                  variant_rule = vr_list[i];
                      var_rule.applyFullVRule(variant_rule);
                      var_rule.apply(bom_window);
если есть интерактивный поиск в МС,то и программно скорее всего так же найдете
Это в частности классический поиск (по атрибутам) применяемый к загруженной и сконфигурированной структуре
Спасибо, но не очень помогло =/ пришлось написать рекурсию, пока не найду более оптимальный подход...
