Богоманшин Игорь
Заметил у ТС один момент - во всех вариантах есть "переподготовка".
ИМХО:   никто и нигде вас ничему не научит! Запомните это и вперед: самоподготовка и саморазвитие, быстро поймете, чего не хватает, и тогда уже, на свой фундамент будете ставить здание.
А насчет из рабочих в ИТР и управленцев - да это сплошь и рядом встречается, но только не у тех, кто в уголочке сидит и свое самолюбие тешит.
Да и еще, в строительство не идите, там все же серьезно надо учиться лет пять и потом еще лет пять выходить на нормальный уровень, при этом работать совсем не по специальности. В машиностроении есть возможность постепенного роста квалификации без отрыва от производства.
Research and development
Блин, и тут по-манагерски уже... НИОКР он и есть НИОКР.
"Хорошую религию придумали индусы ..." :smile:
Да! Если рождён инженером, как не дрыгайся, а никуда не денешься.
А если не реализуешься, то станешь инженером и в следующей реанкарнации и так пока не отработаешь своё предначертание.
Или вообще смотреть в сторону своего дела. Фрезер мебельный, арткам, тот же инвентор. Только в спб наверно конкуренция страшная )
Словарик почитал? На практике Research отличается от Исследовательской тем, что исследует (а чаще создает) рынок. НИОКР это разработать какую нибудь новую технологию синтеза и создать установку. RnD это выявить чего хотят покупатели или выявить как заставить покупателей хотеть и сделать то, что "хочет" покупатель. Не претендую на истину, но лично я различаю эти вещи на практике.
А цель у Вас какая?
Удолетворение амбиций. Путешествия.
И зачем для этого изучать САПР?
Я тоже подумал ровно о том же самом
Радует, что хоть мы с тобой думаем :) остальные просто на вопросы отвечают :)
Ну а как же? Реализовывать проекты, чтобы работодатель благодарно похлопал по плечу и послал путешествовать в очередную командировку в какаю нибудь дыру...
Под удовлетворение амбиций можно ведь подвести - выполнение крупных проектов?
Смотря какие амбиции, кому то и сборки из трёх деталей (две из которых стандартные) для удовлетворения достаточно.
Словарик почитал? На практике Research отличается...............
 Да хоть как назови. Разработки они и есть разработки. Основаны на желаниях клиента или нет. Сам же сказал, что чаще создает рынок. НИОКР и есть создание нового продукта. Ваш RnD поэтому - банальная "заточка" НИОКР под рынок. То, что в советское время аббревиатура была вне потребностей народа, не говорит о том, что это для чего-то другого изначально было придумано. Написанным лишь хотел сказать, что любят у нас все называть по "ихнему", хотя вполне можно русскими словами обойтись. Отдел развития/НИОКР или ещё как.
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
