Вращение в Ansys Mechanical
Здравствуйте, имею простое кольцо толстостенное и надо сделать что бы он вращался вокруг своей оси с определенной скоростью. Модель разбила, вращение установила, но все равно ругается. Необходимы еще какие-либо граничные условия? или я не правильно делаю (Define Loads-Apply-Sructural-inertia-Angular veloc). помогите пожалуйста
ANSYS - это расчетная программа, для определения напряжений там всяких, деформаций... а не программа для рисования вращающихся колес.
вращение устанавливаю ни ради развлечения...необходимо вычислить напряжения.
прикладываю код. в ансисе новичок, поэтому учусь по примерам, учебникам.. что не так??
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4,0,0,40, ,30, ,10 ! геометрия кольца
ESIZE,10/8,0,   !сетка, разбиение, размер элемента 1,25
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
OMEGA,0,0,131.95, ! вращение
ET,1,solid 95
ET,1,solid95
Забыли задать плотность, иначе напряжения будут нулевыми. Мешинг не смотрел.
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
Полагаете, что, глядя на эту ПОЛНЕЙШУЮ ТУФТУ, есть хоть какое то желание что-то объяснять ?
Если ситуация не изменится, то тему придется не только закрыть, но и удалить, чтобы не нервировать народ.... он и так нервный.
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
Полагала, что форум предназначен как раз таки для помощи, пусть даже новичкам..Спасибо за помощь. Разберусь
 Предназначен. Но новичек должен понимать, то, что он пишет.
Вы привели синтаксически ошибочный, и логически не законченный кусок кода. Откуда он ? Я делаю вывод, что вы его откуда то списали, не разобравшись в написанном.
спасибо, попробую
Закрепить на оси вращения.
каким образом закрепить?
Закрепить узел можно командой d,
Хоть в этой фразе ошибки нет, но бредни продолжаются.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
