Вращение в Ansys Mechanical
Здравствуйте, имею простое кольцо толстостенное и надо сделать что бы он вращался вокруг своей оси с определенной скоростью. Модель разбила, вращение установила, но все равно ругается. Необходимы еще какие-либо граничные условия? или я не правильно делаю (Define Loads-Apply-Sructural-inertia-Angular veloc). помогите пожалуйста
ANSYS - это расчетная программа, для определения напряжений там всяких, деформаций... а не программа для рисования вращающихся колес.
вращение устанавливаю ни ради развлечения...необходимо вычислить напряжения.
прикладываю код. в ансисе новичок, поэтому учусь по примерам, учебникам.. что не так??
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4,0,0,40, ,30, ,10 ! геометрия кольца
ESIZE,10/8,0,   !сетка, разбиение, размер элемента 1,25
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
OMEGA,0,0,131.95, ! вращение
ET,1,solid 95
ET,1,solid95
Забыли задать плотность, иначе напряжения будут нулевыми. Мешинг не смотрел.
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
Полагаете, что, глядя на эту ПОЛНЕЙШУЮ ТУФТУ, есть хоть какое то желание что-то объяснять ?
Если ситуация не изменится, то тему придется не только закрыть, но и удалить, чтобы не нервировать народ.... он и так нервный.
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
Полагала, что форум предназначен как раз таки для помощи, пусть даже новичкам..Спасибо за помощь. Разберусь
 Предназначен. Но новичек должен понимать, то, что он пишет.
Вы привели синтаксически ошибочный, и логически не законченный кусок кода. Откуда он ? Я делаю вывод, что вы его откуда то списали, не разобравшись в написанном.
спасибо, попробую
Закрепить на оси вращения.
каким образом закрепить?
Закрепить узел можно командой d,
Хоть в этой фразе ошибки нет, но бредни продолжаются.
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
