как совместить фасет (результат 3d сканирования) с твердотельной моделью?
vanek77777
Как совместить в nx фасетное тело с твердотельной моделью для проверки геометрии???
В NX6 это команда Изменить - Фасетное тело - Выравнивание - Метол наилучшего приближения, выбираем Движущийся объект и Исходный объект = фасет, Объект назначения = тело
Спасибо, avd! Попробовал, но чего то не получилось. NX начал совмещение, долго думал, а потом ничего толком не совместил. Ошибок никаких не выдал, написал совмещение прошло успешно Если не сложно попробуйте у себя.
Вот файлы
1.rar
_Денис_,может вы что-то забыли вложить в архив. Там кроме stl отливки нет ничего. Не понял я юмора.
А можно выложить результат совместно отливки и детали? если конечно получилось совместить.
Вопрос открыт, как сделать чтобы nx автоматом совместил фасет с твердотелом. Если у кого получилось,
поделитесь плиз как.
https://drive.google.com/open?id=0BwfOIk70ngvcRURJM1hrS0s1Qjg&authuser=0
Делал долго, но сделал
В общем как написал, так и делал
Объект для перемещения - выбираем отливку,
Объекты для выравнивания:
Выбрать объект "от" - выбираем отливку
Выбрать объект "до" - вибираем деталь
Ограничение - свободный
Все правильно перечислил?? такие действия надо произвести?? nx8
avd, перед совмещением вы просто импортировали фасет и твердотел в один файл???
Все получилось. СПАСИБО БОЛЬШОЕ avd. Совмещал nx мин. 40, но в итоге все норм.
Все делал как написал avd. Еще раз спасибо.
@avd, Гуглодиск не всем доступен. :sad:
Если нетрудно, не  могли бы вы скинуть сориентированный STL куда-нибудь еще.
Если располагаете временем, конечно. :worthy:
Изменено пользователем _Денис_
Вот так nx произвел совмещение 2.rar
К слову Geomagic произвел мне эту операцию за 1 мин, а nx выполнял 40 мин. Результат у обоих программ получился одинаковый.
@@vanek77777, Спасибо большое!
Тоже пробую сторонний софт, но наблюдаю различия.
Увлекательная задачка. :smile:
Если нетрудно, не  могли бы вы скинуть сориентированный STL куда-нибудь еще?
Или (еще лучше) посмотреть этот файл: https://yadi.sk/d/DtUfRb2bf3kbG
На ваше ИМХО, лучше-хуже приклеено?
Попробуйте так
https://drive.google.com/file/d/0BwfOIk70ngvcRURJM1hrS0s1Qjg/view?usp=sharing
Да
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
    • nik34ru
      Подскажите мне как вы вышли из положение с шестерней!  не согу обработать всю за раз ,
    • MagicNight
      Прочитал несколько страниц топика, ответ так и не нашел. Сделал все по инструкции, а именно. Создал на CF загрузочный контейнер с помощью утилиты FANUCPRG. Выбрал галочку Create a new file, потом, Select Program Size выбрал Costimize 60 mb Поскольку у меня размер файла 40 мегабайт. Всё успешно получилось. Затем скопировал туда файл. После установки CF на станок, станок снова выдает сообщение, Карта не отформатирована. И почему то нет кнопок Монтировать и Демонтировать?! Что не так, не пойму.
