Разрушение дерева при работе с телами в SolidWorks 2014
Alpha_Male122
Проблема следующая: работа ведется в двух файлах (Отливка -> Отливка с литниковой системой). Твердое тело с первого файла вставлено во второе, при перестроениях в первом файле изменяется и второй и разрушения дерева не происходит. Но при работе с телами в первом фале, разделение с последующим соединением, добавление к твердому телу еще одного тела происходит разрушение дерева во втором файле. Есть мнение что данная проблема косяк солида, и исправить ее можно только не прибегая к работе с телами. Так ли это? Можно ли как то избежать разрешения дерева при работе с телами?
Есть так же другое мнение - это косяк недостаточного опыта работы с программой и нежелания читать справочные материалы.
Вообще то это естественно, вы же создаете новые элементы, а также удаляете старые. И как прикажите программе догадываться на какой элемент перепривязываться при потере ссылок?
п.к. Это вообще базовые основы для нормальной работы в CAD...
Распишу проблему подробнее. Схема построения следующая :
Отливка -> Отливка с ЛПС -> Оснастка. В первом файле строится отливка, твердое тело с нее вставляется в следующий файл (Отливка с ЛПС), на твердое тело накладывается масштаб, рисуется литниковая система. Далее, полученное тело вставляется в третий файл (Оснастка). В которой строится примитив и из него вычитается вставленное тело из файла Отливка с ЛПС (с целью получения полуформ). Все делится хорошо, ошибок нет.
Далее необходимо внести изменение в первом файле (введение ребер). После построения ребер, перестраиваем зависимые файлы, во втором все перестраивается, в третьем возникает ошибка на этапе вычитания тел (пробовались как комбинирование тел, так и отступ). В первом файле я могу рисовать что угодно, создавать другие тела, соединять их с основным - и в итоге дерево во втором файле рушится не будет, а только в третьем в момент вычитания тел.
SolidWorks по умолчанию обзывает каждый раз тело по последнему элементу. Попробуйте во втором файле обзывать тела самостоятельно. Возможно, дерево построения в третьем файле и не будет рушиться...
Тела называл самостоятельно что в первом файле, что во втором, разрушение происходит, предполагаю что причина не в этом.
Тогда без конкретного примера ничего не решить. Значит добавленные элементы, так изменяют исходную деталь, что в третьем файле вычитание становится не возможным. Нужно править операцию, смотреть что пишет SW по поводу невозможности создания...
Хотя бы скрины ошибок и дерева построения надо. Ну или к экстрасенсам на сайт. Они в ванговании посильнее инженеров будут (за редким исключением).
товарищи конструктора переходите от многотела к сборке, это будет правильно и работать все будет прекрасно.
Совершенно согласен, потому что то, что описано в посте это работа со сборкой, но никак не с многотелом.
Попробуйте: отливка - отливка с ЛПС и много чего ещё, включая стержни, холодильники и т.д., сделать в одном файле разными конфигурациями, а уже оснастку новыми файлами, вставкой тел из разных конфигураций того, исходного файла. Я так делаю.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
