Импорт модели в Ansys Mechanical
Здравствуйте, целый день убила на импорт сборки подшипника в Ansys Mechanical. Пробовала абсолютно все возможные форматы,
итог один..(( Причем в Ansys Workbench модель хорошо импортируется в формате igs. У Басова прочитала, что ансис не воспринимает обьемные модели, но на практике и в учебных видео видела обратное.
Знаю, что это много раз уже обсуждалось, но никто не пишет конкретно ничего.
Если у кого то это получалось напишите подробно что и как делать. Или может из WB как то можно перенести?
Благодарю..
Может открывали готовую сетку с нагрузками?
По-сути аналогичная тема с нужными Вам ответами:
http://cccp3d.ru/topic/50872-import-iz-wb-v-ansys/?hl=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
Ну и есть вариант открыть файл с базой данных из подпапок проекта напрямую в ANSYS.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
