Не берет корректор при визуализации обработки
Birkow
Во время визуализации обработки не берет корректор. Понятно, что на станке все нормально пойдет, но хотелось бы и здесь чтобы все эстетически правильно выглядело, Тем более что руководство иногда смотрит визуализацию.
Помогите пожалуйста
а файл можно выложить?
Ага, с большим удовольствием. Буду благодарен за хоть како-нибудь анализ
imhydro.rar
всё работает и отображается..галочки поставь там где надо
Благодарю за ответ!
Поставил галочки как ты рекомендовал, но все то же. Траектория инструмента правда поменялась. У меня NX8.5.
Ставлю инструмент другого диаметра (32мм) - не берет коррекцию при визуализации и соответственно больше срезает.
Сделай пожалуйста фото, как у тебя отрисовывает.
Изменено пользователем Birkow
Вы путаете процесс визуализации на основе траектории с полноценной симуляцией процесса. Такие вещи как коррекция на радиус можно увидеть лишь при симуляции уже отпостпроцессированной программы.
Нажимая кнопку "Проверка траектории" вы видите двигающийся инструмент по траекториям которые рассчитал NX. Процесс коррекции на радиус никак не относится к данному процессу. Он относится к процессу отработки команд (например G41 G42) уже на станке, и построению эквидистанты на основе величины коррекции заданной в таблице корректоров станка. При визуализации траектории максимум что вы можете увидеть это участки включения и отключения коррекции на радиус. Визуализация всегда происходит так, как будто величина коррекции равна номинальному диаметру инструмента при трассировке на точку контакта, или равна нулю при трассировке на центр фрезы.
Я надеюсь Вы поняли несостоятельность задаваемого вопроса?
Вопрос нужно было сформулировать - "Как правильно задать геометрию обработки в NX в данном случае?". Ответ на этот вопрос Вам дал выше vicebear
Выходит, чтобы получить нужный результат нужно сделать вот таким вот образом (На фото указал галочки в необходимых местах). Визуализацию отработало нормально, и главное по программе вышло в нужные координаты.
Я так понял, что ключевым является меню "Cutcom lication". Но вот, что оно означает в буквальном смысле не могу понять. Может растолкуете для дилетанта в двух словах?
"Cutcom Location" - это выбор мест, где будет присутствовать коррекция - на всех проходах (первом, втором, ..., последнем), только на последнем проходе и пр.
с диаметром 32 тоже рисуетю как правильно сказали поставь инструмент касательно.хотя у меня рисует всё правильно и касательно и нет..
Четкий ответ. Благодарю.
Ну да, у меня тоже работает для любого теперь инструмента. Но только при выше перечисленных условиях. К стати, какой NX у вас? Может скините так же программу с "ON" и "Tantoo" для наглядного примера? у меня 8,5 NX
для того чтобы производить проверку отработки УП в NX нужно:
1. Постпроцессор для станка в NX.
2. 3D модель Вашего станка в NX.
3. Драйвер Вашего станка в NX.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
