Конфигурация зависимости типа "Граничное расстояние"
Что-то не пойму, возможно ли. При попытке тупо задать конфигурацию размера в таблицу параметров попадает текущее значение оного. Но ведь для "граничного расстояния" две  величины задаются. Как их задать в таблице параметров?
По ходу никто не хочет отвечать....Ну что ж, запостю результат поисков.
Тупо задать все размеры зависимости "Граничное условие" в таблице параметров   - никак не возможно.
Резюме, что нужно сделать, что бы добиться желаемого результата. (Если кого это интересует):
Делаем N-ное количество обсуждаемых зависимостей для одной о той же геометрии сборки. Не обращаем внимание, что они (тут SW не обманешь) могут быть красным. Делаем N - ное конфигураций, где в каждой оставляем только одну зависимость с нужными нам величинами предельных ходов. Юзаем таблицу параметров, где указываем, в какой конфигурации включить интересующие нас зависимости.
Собственно и всё.
Здравствуйте IgorT!
Здорово, но ничего не понял :)
Если не затруднит, то прошу выложить пример модели или скрины того что получилось, ну и практическое применение, т.е. для чего все это может понадобиться.
Возможно. Причем все уже было.
мне не удалось добиться работы http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm
Здравствуйте IgorT!
это по теме параметризации сборок. на примере пневмоцилиндра.
здесь http://cccp3d.ru/topic/72270-eschyo-odin-vzgliad-na-paremetrizatciiu-sborok/
надо обеспечить, что бы шток выдвигался в переделах заданного хода.
При выборе параметрах конфигураций ПЦ ход штока определяется. Но как величину зависимости передать в модель?
Я попытался прописать это  посредством задания нужного кол-ва конфигураций зависимости типа "граничное условие" и озвучил результаты попытки.
Уважаемый  kristeen предложил другой способ, но я его пока не смог посмотреть.
Тогда задать Сопряжением "Сопряжение пути". Точку поставить на боковой детали. А линию на самом ящичке
имхо, все проще доп. построения, чем таблица параметров)
http://help.solidworks.com/2013/english/SolidWorks/sldworks/r_tolerances_in_configurations.htm?format=P
SW2014
Спасибо! Всё получилось. Даже для SW2012. Как допуском, так и "Путём". ИМХО допуском ловчее. Так как с "Путём"  небольшая заморочка есть.
вот что получилось. может кому интересно.
Цилиндр Параметрической сборкой подвижная.rar
