Системное время
gunilla
27.03.2015 в 13:47, krol123 сказал:
в режиме программирования нажимаете клавишу MOD, в поле пароль вводите 123 и попадаете в настройки пользователя.
Universal Time (Greenwich Mean Time) раздел - отвечающий за смещение времени относительно Гринвического.
так я установил целые часы. А где установить минуты?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
это вы про какую чпу из серии хайдена?
везде все можно на некоторых старых из спец меню на новых  прямо из интерфейса чпу а хотите в линуксе
Хватит работать. Надо сбросить пар!!:drinks_drunk:
25 минут назад, gudstartup сказал:
мышкой на время и меняйте
нет, не менялось. Пробовал я так
все меняется ну а если нет то выйдите в терминал и задайте командой date
8 минут назад, gudstartup сказал:
через терминал? Хорошо хоть микросхему RTC выпаивать не надо что бы прописать там время
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
вы обычый пользователь а обычному пользователю в линуксе ничего нельзя
@Viktor2004 не знаю почему у вас нее меняется у меня все меняется
щас на эмуляторе попробую
хотя он синронизируется с виндой может и не дать
еесли каждый оператор возомнит себя админом и будет дату с временем менять то потом в логах фиг разберешься
19 минут назад, gudstartup сказал:
я по памяти пишу. Вроде все пробовал.
После праздников проверю
Я там еще активировал все опции на 90 суток. Что бы воспользоваться функцией Kinematika
Вот мне интересно. Когда закончатся 90 суток опции которые активировались, они просто прекратят работать? Все остальное работать будет?
тогда время может быть и заблокировано
в общем все работает
меняешь часы минуты тычешь ввод и применить
правда на эмуляторе пришлось синхронизацию времени выключить
virtualbox  с пк синхронячится по умолчанию
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ И УЖЕ НАСТУПИВШИМ 2024!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
