Системное время
gunilla
в bios'е, вход кнопочкой del при включении станка.
Пробовал во-всех вариантах, в байос не заходит, поднимаемся "Хайден"... Есть еще способы? В любом случае - спасибо!
Если там есть вход под внешнюю клавиатуру, попробуйте подсоединить обычную клавиатуру от компа и по кнопочке del зайти в биос.
Спасибо, но это тоже не подходит: разъема нет. Может, еще что-то?...
можно купить простенькие электронные часы и прикрепить на пульт :)
Если вдруг попадется станок с 430-ой стойкой (в основном 530-ая, 430 редко попадается), попробую поискать как там в bios зайти, уже самому интересно.
Разъём (USB) внутри панели (или как там назвать ящик с дисплеем) - откручивай 10 винтиков и ...... Я из-за этого на установку времени не обращаю внимания.
на 430-ой usb то еще не было
вот, кое что нашел, попробуйте:
- MOD-button hold down at machines start
- BOOT-menue opens
- than select menue item 3 "SET REAL TIME CLOCK"
- now you can set the time
- confirm with ENT
- BOOT-menue opens
- confirm with ENT
Спасибо, ОНО!!! Наконец-то программа, создаваемая сегодня не подписывается 1917-м годом. А идея с часами на пульте реализована уже много лет назад: маленький будильник на двусторонней клейкой ленте...
на 620 попробывал - не прокатило, обидно.....
и мышка не прокатила. Уже не обидно - немцев жалко.....
этот вариант был для старых стоек, в новых (по крайней мере в 530, 635, 640) время настраивается из самой оболочки TNC, ни в какие сервисные меню или биос тут заходить не нужно. Для 635 и 640 (вероятно 620 также, я ее не щупал) нужно сместить курсор мышки вниз, всплывает полоска как в виндовсе, на ней должна быть кнопка (типа как пуск в виндовсе), жмете ее, далее настройки -> дата\время.
В 620-й стойке настройка времени реализована не АХ. Настроить время можно через параметры стойки(по памяти не помню, если надо скажу название параметра и если конечно вы умеете менять параметры и не боитесь). Но есть нюанс - станок должен быть подключен к интернету, тогда он ссинхронизируется с временем по Гринвичу, а в параметрах можно настроить часовой пояс в котором вы находитесь, например +2 часа от Гринвича или например -5.
в режиме программирования нажимаете клавишу MOD, в поле пароль вводите 123 и попадаете в настройки пользователя.
Universal Time (Greenwich Mean Time) раздел - отвечающий за смещение времени относительно Гринвического.
Раскрываем плюсик и видим параметр Time shift - он там единственный. Наводим на него курсор и нажимаем стрелку вправо на клавиатуре стойки. Выставляем смещение времени по списку. Нажимаем ОК.
Внизу экрана нажимаем клавишу Store - запомнить. Откроется окно со всеми нашими изменениями за текущую сессию редактирования параметров. Подтверждаем изменения клавишей store - запомнить.
Таким же образом к примеру в разделе Display Settings\Settings of the NC and PLC dialog language можно менять язык стойки с русского на английский или наоборот или на любой язык который там есть...
  • 8 лет спустя...
Интересно, есть ли возможность на 430 стойке сделать так, чтобы время постоянно отображалось на пульте?
5 часов назад, MagicNight сказал:
нет
да и зачем???
16 минут назад, gudstartup сказал:
нет
да и зачем???
Удобно на военном заводе, когда мобилу забрали на проходной, а наручных часов нет
1 hour ago, gudstartup said:
нет
да и зачем???
Удобно на часы смотреть не надо. Почти на многих стойках это выполнено.
2 часа назад, MagicNight сказал:
На 430 и системное то время посмотреть целая проблема на 530 хоть питон есть можно приложение написать
