Системное время
gunilla
27.03.2015 в 13:47, krol123 сказал:
в режиме программирования нажимаете клавишу MOD, в поле пароль вводите 123 и попадаете в настройки пользователя.
Universal Time (Greenwich Mean Time) раздел - отвечающий за смещение времени относительно Гринвического.
так я установил целые часы. А где установить минуты?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
это вы про какую чпу из серии хайдена?
везде все можно на некоторых старых из спец меню на новых  прямо из интерфейса чпу а хотите в линуксе
Хватит работать. Надо сбросить пар!!:drinks_drunk:
25 минут назад, gudstartup сказал:
мышкой на время и меняйте
нет, не менялось. Пробовал я так
все меняется ну а если нет то выйдите в терминал и задайте командой date
8 минут назад, gudstartup сказал:
через терминал? Хорошо хоть микросхему RTC выпаивать не надо что бы прописать там время
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
вы обычый пользователь а обычному пользователю в линуксе ничего нельзя
@Viktor2004 не знаю почему у вас нее меняется у меня все меняется
щас на эмуляторе попробую
хотя он синронизируется с виндой может и не дать
еесли каждый оператор возомнит себя админом и будет дату с временем менять то потом в логах фиг разберешься
19 минут назад, gudstartup сказал:
я по памяти пишу. Вроде все пробовал.
После праздников проверю
Я там еще активировал все опции на 90 суток. Что бы воспользоваться функцией Kinematika
Вот мне интересно. Когда закончатся 90 суток опции которые активировались, они просто прекратят работать? Все остальное работать будет?
тогда время может быть и заблокировано
в общем все работает
меняешь часы минуты тычешь ввод и применить
правда на эмуляторе пришлось синхронизацию времени выключить
virtualbox  с пк синхронячится по умолчанию
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ И УЖЕ НАСТУПИВШИМ 2024!!!
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
