Инженер-расчетчик!
Условия работы: Зарплата по факту выполненной работы. Ориентировочно 20 000 рублей – задача.
График работы: Частичная занятость
Город: Самара, Самарский Государственный Аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
Информация о вакансии: Для решения задач численного моделирования требуется инженер-расчетчик. Перечень задач:
- численное моделирование рабочих процессов объемных гидромашин (шестеренный насос внешнего и внутреннего зацепления) с учетом кавитации;
- прочностные расчеты элементов гидромашин в отдельности и в сборе;
- численное решение связанной гидродинамической задачи с применением акустического решателя;
Основные обязанности:
Проведение расчётов гидродинамики и прочности насосов, передача опыта (обучение) проведения расчетов коллегам, оформление отчетных материалов
Условия:
Испытательный срок отсутствует - решение принимается по результатам собеседования.
Требования к кандидатам:
Опыт моделирования подобных задач (работа с подвижными сетками), ответственность, умение работать в коллективе, способность обучать.
Контакты: 267-46-59
E-mail: Leonid@rodionoff.net
Контактное лицо: Родионов Леонид Валерьевич
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
