Помогите разблокировать параметр FULL_NAME
Sergey___1978
Ничего не понимаю, вроде ни одного уравнения нет, а параметр FULL_NAME заблокирован в инфообекте.
WF5.
Хочу прописать уравнения такого типа, выходит ошибка.
убрать pdf
info_adig323434003.prt.2.pdf
убрать pdf
Надо было просто заархивировать.
Возможно, это значение было получено из Виндчилла.
Я тоже так думаю. вопрос как теперь изменить его значение. попробую создать новую модель локально и подменить ещё в винчиле. по идее должно прокатить.
При создании булки смотреть какой шаблон используется. Могут быть разные шаблоны, в которых забиты разные параметры.
Смотреть из какой папки берутся шаблоны. Может быть, в другой папке есть другие шаблоны.
Это вроде как какой-то глюк именно для булок.
Шаблоны для булок у меня созданы семейством для "Сборочных единиц", "Деталей" и т.д.
В шаблоне уже прописаны уравнения для FULL_NAME и этот параметр соответственно блокируется.
Непонятно почему когда мы удаляем все уравнения уже в самой булке, созданной на базе этого шаблона, он все равно остается заблокированным.
С обычными деталями этого не происходит, хотя там прописаны точно такие же уравнения.
Вообщем пока создал булки с такими же именами локально и подменил в винчиле импортом.
Ради интереса. Для чего использовать булки при работе с Виндчиллом? Ведь булка нужна для наполненности состава сборки. Этот вопрос решается в самом Виндчиле на уровне структуры сборки.
Булки использую исключительно для спецификации.
Закладываю в них всякого рода материалы, наконенчники, комплекты, короче все то что не  показано в сборке, а должно быть в спецификации.
Описание их делаю в тех требованиях, позиции на чертеже не вывожу.
А как вот это решить винчилом, чо-то даже не знаю. Тогда придется и спецификацию в винчиле делать тогда. Пока до этого руки не дошли еще и знания жавы не хватает.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
