Параметры детали для чертежей
the Devil incarnate
Всем привет. Делаю чертёж с детали и не могу понять, где настраиваются параметры, выделенные красной рамкой на картинке?
Кликните на тексте правой клавишей мышки и выберите в меню "свойства". Если текст не кликабельный то он находится на "подложке". Чтобы перейти на подложку нужно в меню зайти на View->Background  внизу кликнуть на лист подложки который вы используете и далее как в первом предложении - текст свойства.
Точно. Делал же это раньше. Забыл всё за 2 года. Посмотрел по ссылкам, есть такие параметры, как "%{Код документа/CP}" и "%{Тип документа/CP}", которых у меня и не хватает. На данный момент, я их просто удалил. Но на будущее, хотелось бы знать, где эти параметры меняются? В атрибутах детали я этого не нашёл. В атрибутах чертежа - тоже.
Ну так добавьте их, в меню ( под значком SE ) Properties -> File Properties-> Custom. Можно добавить даже в Виндозе - в свойствах файла на вкладке Custom.
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
