NX Open API - Selected Objects (выбираемые объекты)
Entwerfer
Всем добрый вечер!
Создала интерфейс приложения с помощью Block UI Styler. Присутствует элемент выбора объекта в сборке:
По нажатию кнопки 'Apply' необходимо в появившемся окне вывести список выбранных объектов, получилось вывести только количество:
Список выбранных объектов и их обработку произвожу следующим образом (С++):
int CheckElement::apply_cb()
    int errorCode = 0;
    try
		theSession->ListingWindow()->Open();
		int num = theUI->SelectionManager()->GetNumSelectedObjects();
		theSession->ListingWindow()->WriteLine("Number of selected objects: ");
		theSession->ListingWindow()->WriteLine(to_string(num));
		TaggedObject * objlist = new TaggedObject;
		CheckElement::theSession->ListingWindow()->WriteLine("Selected objects:\n");
		for (int i = 0; i < num; i++) {
			objlist = theUI->SelectionManager()->GetSelectedTaggedObject(i);
			theSession->ListingWindow()->WriteLine("#");
		delete objlist;
		objlist = NULL;
    catch(exception& ex)
        //---- Enter your exception handling code here -----
        errorCode = 1;
        CheckElement::theUI->NXMessageBox()->Show("Block Styler", NXOpen::NXMessageBox::DialogTypeError, ex.what());
    return errorCode;
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ вывести список выбранных объектов в виде текста в информационном окне (ListingWindow)?
Можно тэг напечатать -Tag() или
GetTag (   )
А по тэгу хэндл:
#include <uf.h>
char* handle;
handle=UF_TAG_ask_handle_of_tag(obj_tag);
Правильно ли я делаю?
			handle = UF_TAG_ask_handle_of_tag(objlist->Tag());
			theSession->ListingWindow()->WriteLine(handle);
Работает через раз. Вывод получается такой:
RMAs_Unit.2 o0000010300000028
Я так понимаю, мы получаем идентификатор детали (тег) в контексте данной сессии. А название можно вывести, как в навигаторе сборки?
Для двух и более объектов приложение иногда выдает ошибку (use askUserMessage() or askSyslogMessage()). Не подскажете, в чем проблема?
Изменено пользователем Entwerfer
Если выбирается компонент сборки, то можно что то типа:
#include <NXOpen/Assemblies_Component.hxx>
Assemblies::Component *component1;
component1 = dynamic_cast<Assemblies::ComponentAssembly *>(theUI->SelectionManager()->GetSelectedObject(i));
NXOpen::NXString name=component1->DisplayName();
А если Feature:
NXString NXOpen::Features::Feature::GetFeatureName (   )
и т.д.
А по ошибке - смотрите Журнал (меню Help)
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
      когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка. как же еще вам это объяснить то.... когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ??? а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете?? по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет?? ух я уже устал...
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
