Как создать отсекающие поверхности при нескольких линиях и направлениях разъёма?
Sergei
Выложите модель то
А слово волшебное?  :rolleyes:
Некоторые считают, что дерева достаточно для понимания процесса..
@@Sergei, я так понял мысль @@kristeen была в том, чтобы "не заморачиваться инструментами для форм, когда можно обычными методами получить желаемое". Почему не сказать это прямо? Без каких-либо картинок лишних...
Этот способ я знаю, но у меня слишком сложная деталь, со сложными линиями разъёма. Этим способом замучаешься делать.
Вполне достаточно. Это не то, эрзац. Отстой короче.
Пока я вижу только то. что никто из форумчан "инструментами для литейной формы" в SolidWorks не пользуется и не понимает их. Жалко.
Т.е. лучше тогда не делать вообще? Ждать ответа в топике неделями... Дельная мысль!
Да я делаю обычным способом, вернее комбинированным. Замучился. Всё таки одну отсекающую поверхность я создал, её использую. Думаю создать 5 конфигураций и в каждой создать по одной, нужной мне  отсекающей поверхности (больше SW не даёт создать). Но должно же быть как то проще.
Можно получить отсекающие поверхности только закрыв дырки, не сшивая с поверхностями пуансона и матрицы. Потом вручную получить с помощью нулевой эквидистанты к поверхности и сшивкой все пять отсекающих поверхностей. Но тоже долго и муторно.
А что, СВ так сделать не позволяет?
SW позволяет сделать очень много. У меня сформулирована конкретная задача.
А можно поподробнее.
Если СВ без проблем позволяет снять нужные поверхности с тела, то дальше остается полученные сшивки отвердить
и достроить половинки деталей для получения отверстий под знаки (вроде это так называется). Ну и заготовки для знаков тоже получаем в твердом виде.
PS Т.к. от этой тематики далек, мог что-то не так сформировать в этом конкретном примере, но принцип, думаю такой. И это не трудоемко.
Ещё раз сделать команду "отсекающие поверхности" система не даёт
Подарок ей сделайте на 8 Марта -- и все наладится  :biggrin:
Не вижу в дереве ни одной команды "отсекающие поверхности". Перейдите же наконец на русский интерфейс.
Я про то же самое и писал.
На сложных деталях такое реализовать проблематично. У меня такая деталь, что даже получив нужную отсекающую поверхность, чтобы разрезать её формообразующие вставки приходится делать много дополнительных построений. Долже быть какой то более простой механизм.
Не вижу с дереве ни одной команды "отсекающие поверхности".
"parting surface..."
Это поверхность разъёма.
2 Sergei
Shut-Off Surface = "Отсекающая поверхность" в русской локализации
с 1-й минуты смотрим
2 Sergei
Это всё понятно, одно направление разъёма. Но как получить отсекающие поверхности для боковых ползунов? Именно про это тема. Или может есть какие другие "фирменные" способы получения формообразующих поверхностей у ползунов?
Попробовал получить просто отдельные отсекающие поверхности, не сшивая их в этой команде. Затем получил командой "эквидистанта к поверхности", с нулевым отступом, поверхность из всех граней детали. Попытался сшить эту поверхность с отсекающими поверхностями - не сшивает. Опять тупик. :wallbash:
