Как создать отсекающие поверхности при нескольких линиях и направлениях разъёма?
Sergei
Сейчас проектирую пресс-форму на детальку у которой кроме направления разъёма вперёд-назад ещё три боковых ползуна - влево, вправо и вниз под углом. Никогда не пользовался в таких случаях фирменными инструментами SW по получению формообразующих деталей, а сейчас попробовал. Уж больно деталька кривая и стандартной командой "Полость" с последующим удалением ненужных выступов здесь не обойтись.
Создал все пять базовых линий уклона. Очевидно что нужно получить пять отсекающих поверхностей. Как их получить все пять? По команде "отсекающие поверхности" создаются опять же две поверхности из которых только одна соответствует нужной поверхности. Ещё раз сделать команду "отсекающие поверхности" система не даёт. И что делать? Какой порядок действий для получения всех пяти отсекающих поверхностей.
В хелпе написано только вот что.
"Используйте инструмент Анализ выточки, чтобы определить поглощенные области в модели, которые препятствуют выталкиванию из литейной формы.
Для этих областей требуется механизм "базовая сторона", который используется для создания рельефа выточки. Базовые стороны выталкиваются из литейной формы при ее открытии."
Что это механизм "базовая сторона". Может там есть ответ?
В ветке SW такая тема уже была создана http://cccp3d.ru/top...sti-pri-neskol/ и......тишина.
 Ну, на это известная хитрость имеется. Несмотря на тему, прямо в названии упомянуть ключевое слово/фразу. В данном случае "линия разъема в пресс-форме". Я вот не через основную страницу форума захожу, а через "новые сообщения". Поэтому в такие темы хотя бы заглядываю. Думаю, таких немало
В данном случае, правда, не помогу. SW стоит просто как "открывалка" чужих файлов. Хоть и знаком поверхностно с функционалом.
Больше недели прошло, а я так и не докопался до ответа. Подозреваю что решения в базовом функционале SW просто нет.
Интересно как такая задача решается в других системах.
P.S.  Вот поэтому тема и должна быть в разделе Пресс-формы. Не планируется зацикливаться только на SW.
Суперскорости проектирования форм не требуется, поэтому в таких случаях все вручную делаю. Помню как-то давно ещё заходил в приложение в NX, что-то пробовал, но бросил. На данный момент работаю в 9-ке без MoldWizard.
Будет файл -- будут ответы.
С радостью бы выложил. Нельзя, оборонка.
Ну а что не понятно в вопросе. Как создать все пять отсекающих поверхностей, которыми потом отсечь формообразующие детали и получить формообразующие поверхности.
Так создайте что-то отдаленно похожее, лишь бы суть проблемы описать и на этом примере получить решение.
Не понятно в вопросе почему вообще трудности возникли там, где их быть не должно.
Как то вот так.
Корпус.zip
Нужно получить пять формообразующих деталей используя "фирменные" способы SolidWorks.
С конусом байда какая то, как его вытащить?
Уклон случайно в другую сторону сделал :laugh:
Вот правильная модель
Корпус.zip
Предыдущую модель тоже поменял.
Вот так нужно раскидать?
Нужно получит пять твёрдотельных формообразующих деталей.
Так?
Korpusass.zip
Сделано в Симе.
Так?
attachicon.gifKorpusass.zip
Сделано в Симе.
Да оно всё так, только мне нужно знать как это сделать методически правильно в SolidWorks. То есть с помощью "инструментов для литейной формы".
Это я не знаю, никогда не пользовался. Вернее никогда не проектировал формы в SW
А в двух словах порядок действий в Симатроне можно рассказать?
Кто-нибудь работал со SplitWorks? Раз существует эта программа, значит в базовом функционале SW для получения формообразующих деталей чего то не хватает. Я правильно рассуждаю?
Ну и...?
Так?
По-прежнему:
Так?
Выложите модель то. Нужно же всё своими руками пощупать.
В дереве похоже не "инструменты для литейной формы". Какие то операции с поверхностями сначала идут. Надо смотреть конкретно.
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
    • Максим Пядов
      Так это от моего станка шильдик № шкафа 074173
    • mml35
      Добрый день Подскажите как получить номер позиции в таблицу спецификации импортированного изделия (штуцер Camozzi, в формате Creo). И сразу вопрос №2 - как Creo определяет, что является стандартным изделием, а что деталь ю. Например созданное кольцо резиновое Creo считает стандартным изделием, как Creo это определяет и потом назначает раздел спецификации? И вопрос 3 -  За что отвечают проставленные  или не поставленные крыжики на обозначении и ограничении  в параметрах модели.
      да ты ещё и мысли читать умеешь!
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
