Как создать отсекающие поверхности при нескольких линиях и направлениях разъёма?
Sergei
Сейчас проектирую пресс-форму на детальку у которой кроме направления разъёма вперёд-назад ещё три боковых ползуна - влево, вправо и вниз под углом. Никогда не пользовался в таких случаях фирменными инструментами SW по получению формообразующих деталей, а сейчас попробовал. Уж больно деталька кривая и стандартной командой "Полость" с последующим удалением ненужных выступов здесь не обойтись.
Создал все пять базовых линий уклона. Очевидно что нужно получить пять отсекающих поверхностей. Как их получить все пять? По команде "отсекающие поверхности" создаются опять же две поверхности из которых только одна соответствует нужной поверхности. Ещё раз сделать команду "отсекающие поверхности" система не даёт. И что делать? Какой порядок действий для получения всех пяти отсекающих поверхностей.
В хелпе написано только вот что.
"Используйте инструмент Анализ выточки, чтобы определить поглощенные области в модели, которые препятствуют выталкиванию из литейной формы.
Для этих областей требуется механизм "базовая сторона", который используется для создания рельефа выточки. Базовые стороны выталкиваются из литейной формы при ее открытии."
Что это механизм "базовая сторона". Может там есть ответ?
В ветке SW такая тема уже была создана http://cccp3d.ru/top...sti-pri-neskol/ и......тишина.
 Ну, на это известная хитрость имеется. Несмотря на тему, прямо в названии упомянуть ключевое слово/фразу. В данном случае "линия разъема в пресс-форме". Я вот не через основную страницу форума захожу, а через "новые сообщения". Поэтому в такие темы хотя бы заглядываю. Думаю, таких немало
В данном случае, правда, не помогу. SW стоит просто как "открывалка" чужих файлов. Хоть и знаком поверхностно с функционалом.
Больше недели прошло, а я так и не докопался до ответа. Подозреваю что решения в базовом функционале SW просто нет.
Интересно как такая задача решается в других системах.
P.S.  Вот поэтому тема и должна быть в разделе Пресс-формы. Не планируется зацикливаться только на SW.
Суперскорости проектирования форм не требуется, поэтому в таких случаях все вручную делаю. Помню как-то давно ещё заходил в приложение в NX, что-то пробовал, но бросил. На данный момент работаю в 9-ке без MoldWizard.
Будет файл -- будут ответы.
С радостью бы выложил. Нельзя, оборонка.
Ну а что не понятно в вопросе. Как создать все пять отсекающих поверхностей, которыми потом отсечь формообразующие детали и получить формообразующие поверхности.
Так создайте что-то отдаленно похожее, лишь бы суть проблемы описать и на этом примере получить решение.
Не понятно в вопросе почему вообще трудности возникли там, где их быть не должно.
Как то вот так.
Корпус.zip
Нужно получить пять формообразующих деталей используя "фирменные" способы SolidWorks.
С конусом байда какая то, как его вытащить?
Уклон случайно в другую сторону сделал :laugh:
Вот правильная модель
Корпус.zip
Предыдущую модель тоже поменял.
Вот так нужно раскидать?
Нужно получит пять твёрдотельных формообразующих деталей.
Так?
Korpusass.zip
Сделано в Симе.
Так?
attachicon.gifKorpusass.zip
Сделано в Симе.
Да оно всё так, только мне нужно знать как это сделать методически правильно в SolidWorks. То есть с помощью "инструментов для литейной формы".
Это я не знаю, никогда не пользовался. Вернее никогда не проектировал формы в SW
А в двух словах порядок действий в Симатроне можно рассказать?
Кто-нибудь работал со SplitWorks? Раз существует эта программа, значит в базовом функционале SW для получения формообразующих деталей чего то не хватает. Я правильно рассуждаю?
Ну и...?
Так?
По-прежнему:
Так?
Выложите модель то. Нужно же всё своими руками пощупать.
В дереве похоже не "инструменты для литейной формы". Какие то операции с поверхностями сначала идут. Надо смотреть конкретно.
