Сервисный инженер ЧПУ
Ремонт и тех. обслуживание станков (фрезерные, токарные, по металлообработке), функции инженера по сервисному обслуживанию станков ЧПУ.
1. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования у Заказчика. 2. Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. 3. Обучение персонала Заказчика на оборудовании (первичная информация по составлению технологических программ, информация по эксплуатации станка). 4. Составление и сдача технических и финансовых отчетов по выполненным работам 5. Профессиональное консультирование по техническим вопросам менеджеров и клиентов 7. Работа с технической (сервисной) документацией на английском языke
Зарплата 70 000 руб
conbrionana@gmail.com
Английский язык технический
Oтправьте свое резюме на английском языке или  оставьте свой e-mail и мы свяжемся с Вами
Укажите ваш скайп
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
