Как смоделировать Гофру
CaveJohnson
Задача смоделировать такой объект как гибкая гофра, т.е. воздуховод.
Представляет собой спиральный каркас из проволоки, обтянутый ПВХ или фольгой.
ВЫглядит так:
Пробовал сделать так:
построить спираль, потом вырезом по траектории сделать канавки на бобышке, ну и превратить это в оболочку (shell) - внешне очень похоже, пробовал гнуть флексом, но он вопервых, подвешивает систему минут на 5-10 ( а иногда и с концами, Solid приходится завершать из диспетчера), а во вторых, гнет не реалистично, не говоря уже о вытягивании\сжатии.
Нужно получить реалистичное поведение гармошки, т.е. при сжатии она сжимается, при растяжении, растягивается и ребра разглаживаются, а при сгибании соответственно верхняя часть сгиба растягивается, а нижняя сжимается, как-то так:
Как добиться этого, кто подскажет?
Спасибо, попробовал все указанные примеры, изгиб получается, но гармошка при сжатии\растяжении не выходит.. Нужно чтобы при растягивании детали по длине, ребра разглаживались и она становилась практически гладкой трубой, а при сжатии, наоборот, складки становились максимальными.
Детализация нужна для последующего рассчета сопротивления воздушному потоку в Flow Simulation
Можно сделать сборку из множества сегментов. Один сегмент(последующий) двигается относительно предыдущего, как здесь- http://www.youtube.com/watch?v=eJYl2lB3o-0
